SoDenis писал(а):........а что можно попробовать сделать с использованием виброизоляторов??
vasilii писал(а):SoDenis писал(а):........а что можно попробовать сделать с использованием виброизоляторов??
Да простят меня модераторы за ссылку на сторонний форум - может интересен SoDenis будет подход
http://soundmoderator.org/viewtopic.php?f=26&t=2152 Тема "Вибрации в квартире"..
Илья Мельник писал(а):Здравствуйте.
По обоим вопросам могу ответить, что устройство виброизоляции добавит вам только эффекта "плавающей кровати". Для того, чтобы избавиться от мешающих шумов необходимо исключительно устройство полной звукоизоляции - "комнаты в комнате". В таком случае вполне реально получить снижение уровня шума до более-менее комфортных параметров.
vasilii писал(а):,
!!!!Совсем забыл - чтобы не заморачиваться- под ваш вес и дивана как раз подойдут готовые S- опоры для т.наз.ЗИПС- пола . Изготавливаются и продаются АкустмкГрупп
Как раз содержащийся в них SR110 размером 6см на 6 см по нагрузкам будет эквивалентен конструкции выше .Продаётся по 170 р за штуку - 6 штук- 1000 рублей - если вы в Москве - то доставка есть .
Если в другом городе - накинет дилер АкустикГрупп вероятно ..
Может обойдётся так же , как кусочек 10 сантиметров SR55 .
Разумеется ,поскольку высота SR110 в S- опорах 25 мм - то в переводе на стоимость Sylomer в S- опор обойдётся дороже в два раза отрезка SR55.. .Так это все- таки изделие , А не листовой материал ..
