Пространство между лагами заполню плитами Шуманет-БМ. На лаги — слой фанеры, стыки обрабатываю Вибросилом. Вот тут вопрос, есть ли смысл на лаги сверху положить виброизоляцию, например — того же Вибрастека или Sylomer? Далее — снова слой фанеры, снова стыки гнерметиком, и снова вопрос: между слоями имеет смысл проложить какой-либо материал для дополнительной изоляции? Ну а на фанеру — ковролин.
Стены. Здесь все придется делать максимально просто. На все стены приклеен гипсокартон — в свое время так сделать оказалось проще и дешевле, чем шпатлевать. Непосредственно на стены планирую укрепить Шуманет-СК. Крепить предполагается «грибами» для теплоизоляции, хотелось бы подумать о варианте просто приклеить — но тяжеловаты они для этого. Или нет? На Шуманеты планируется просто наклеить пирамиды Mappysil — внешне такой вариант вполне устраивает, а стоимость квадратного метра одна из самых низких.
Потолок уже сделан, перебрать его возможности нет. Он гипсокартонный, «отвязан» от стен, но не специализированным материалом. Но соседи сверху пока не жаловались, видимо — отчасти хватает даже этого. Пока планирую просто обработать его теме же пирамидами.
Ясно, что все варианты с присутствием жестких связей - заведомо хуже. Но в случае с ЗИПС хоть какая-то эффективность. А есть ли необходимость монтировать гипсокартон сверху, если планируется финально отделывать акустическими панелями?
И никак не удается определиться с полом. Опять-таки ясно, что плавающий пол - лучший вариант, но придется идти на компромиссы. Пока рассматривается вариант разобрать все до лагов, между лагами - плиты Шуманет, далее - фанера, на нее ЗИПС-пол, вновь фанера, ковролин. По периметру, естественно, через Вибростек, швы - герметиком. Такой вариант возможен - эффективен?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
