Один ремонт онлайн
Re: Один ремонт онлайн
Сообщение ЛИВ » Вт апр 28, 2015 12:47 pm
Спасибо. Как ваши дела продвигаются?
ЛИВ
Сообщение evgsurf » Вт апр 28, 2015 1:13 pm
ЛИВ писал(а):Спасибо. Как ваши дела продвигаются?
Болею, дома сижу :(
evgsurf
Сообщение evgsurf » Ср май 13, 2015 7:40 am
Залил стяжку номер 3.
У этой стяжки есть "поющие" явления, у первых 2х вообще отсутствуют, а у этой есть.
Не знаю в чем причина, может ввиду того, что площадь на треть меньше чем первые две плиты, может наличие железобетонной стены, может то что стяжка в этой комнате в настоящее время огорожена с 2х сторон (первая только с одной стороны и +стеклянная стена на улицу, вторая вообще только стеклянная стена).
Если слегка топнуть и громко ухнуть, то есть эффект как баскетбольным мячиком в спортзале.
evgsurf
Сообщение evgsurf » Ср май 13, 2015 7:41 am
Маленький штрих
Что бы в ванной можно было сделать гидроизоляцию, пространство меду стенкой и шахтой вентиляции (3-4 см) заделал "пластилином" через прокладку вибростек.
само собой вибростек изолирован от промокания (в данном случае 2 слоя крафта)
evgsurf
Сообщение evgsurf » Ср май 13, 2015 7:49 am
Нашел блоки Ярославского завода.
http://www.yazsk.ru/catalog/23
К ним запросил и мне прислали протоколы акустических испытаний.
Какие то запредельные цифры звукоизоляции дают.
Особенно настораживает то что более легкие блоки имеют большую ЗИ.
Веры совсем нет. Не могу я поверить что с ростом плотности растет ЗИ.
evgsurf
Сообщение Антон Перетокин » Чт май 14, 2015 11:30 am
Добрый день, evgsurf!
Для однослойных конструкций звукоизоляция все же растет по закону массы, то есть чем выше объемная (или поверхностная) плотность, тем выше звукоизоляция.
А по данной ссылке все наоборот - звукоизоляция растет с понижением плотности материала (на примере первых двух позиций, скажем).
Думаю это какая-то ошибка.
Сообщение evgsurf » Чт май 14, 2015 1:05 pm
Антон Перетокин писал(а):Думаю это какая-то ошибка.
Я думаю что никакой ошибки нет ... маркетинг
evgsurf
Сообщение evgsurf » Вт сен 29, 2015 10:28 am
А нельзя ли где то скачать старые альбомы инженерных решений?
evgsurf
Сообщение evgsurf » Вт сен 29, 2015 12:01 pm
И родилось у меня куча вопросов по гипсокартону в разрезе розеток и закладных
1. Схема перегородки 1.1.1 предполагает использовать профиля 50 и минваты 50. 100% заполнение внутреннего пространства.
в случае накладной розетки (рекомендовано)
где тянуть провод, внутри с ватой или штробить гипсокартон по верху ?
если внутри с ватой, то как вообще технически провод в отверстие просовывать :?:
в случае врезной розетки
можно ли сделать внутренний короб для подрозетника, и как ? и как это повлияет на эффективность ?
Закладные вообще можно сделать ?
2. Схема облицовки 3.1.1 предполагает использовать профиля 50 и минваты 50 с откосом от сетны. 90% заполнение внутреннего пространства.
Закладные какой толщины можно делать ?
3. Схема потолка 4.1.1 предполагает заполнение минватой 50 с откосом от перекрытия
розеток тут не планирую :) но опять таки вопрос как технически провод в отверстие просунуть если обшивка в 2 слоя ?
evgsurf
Сообщение ЛИВ » Вт сен 29, 2015 3:53 pm
Расскажите, как продвигается ваш ремонт? :D
ЛИВ
Сообщение evgsurf » Вт сен 29, 2015 4:06 pm
ЛИВ писал(а):Расскажите, как продвигается ваш ремонт? :D
В мае сначала заболел, потом отпуск, потом кризис среднего возраста.
Залил стяжки в комнатах и коридоре.
Приступил к туалету, остается только ванна еще не начатая.
Смотрю на все это и хочется переименовать пост в русское-классическое "записки сумасшедшего"
Думаю буду межстеновые вс етаки гипсокартоном делать, ужасно все долго получается.
evgsurf
Сообщение Виталий Роденков » Чт окт 01, 2015 12:26 pm
В случае использования каркасно-обшивных систем электропроводка располагается внутри конструкции. При использовании накладных розеток в обшивке выполняется отверстие, достаточное для вывода наружу провода/проводов, щель между проводом и ГКЛ заполняется герметиком.
Допускается использование встроенных розеток в том случае, если розетки соседних помещений не расположены друг напротив друга.
Встроенные розетки ослабляют звукоизоляцию в разных случаях по разному:
1. при установке в облицовку для звукоизоляции кирпичной/блочной стены - снижение звукоизоляции конструкции не значительное для бытовых нужд.
2. при установке в каркасно-обшивную перегородку с разбежкой не менее 600мм - снижение может быть ощутимым, но внутри квартиры звукоизоляция между комнатами в основном определяется планировочным решением и качеством дверей, если соседние помещения разделяют 1-2 обычные межкомнатные двери без порога, то использование встроенных розеток допустимо, если выполняется полная звукоизоляция помещения по принципу "комната в комнате", то устанавливать встроенные розетки не рекомендую.
Установка подрозетников в виде коробчатого элемента практикуется, но в рассматриваемых конструкциях недостаточно места.
В качестве закладных достаточно применить фанеру, ДСП или ОСБ толщиной 10-16мм. Иногда удобнее обшить участок стены сочетанием "фанера 12мм + Саундлайн-dB".
Сообщение evgsurf » Чт окт 01, 2015 1:02 pm
Виталий Роденков писал(а):Добрый день, evgsurf!
Это то понятно, но как это сделать то ?
Вот если одним листом обшивать, то прямо при установке этого листа и просунуть в отверстие провод.
А если двумя?! как попасть то ?
Виталий Роденков писал(а):В качестве закладных достаточно применить фанеру, ДСП или ОСБ толщиной 10-16мм. Иногда удобнее обшить участок стены сочетанием "фанера 12мм + Саундлайн-dB".
Тут вопрос несколько иной чем материал закладных. Вопрос в том, что закладная имеем толщину 1 см минимум. А места под минвату тютелька в тютельку. Т.е либо вату убирать в участке закладных, либо сжимать ее ? :?
evgsurf
Сообщение Виталий Роденков » Чт окт 01, 2015 2:14 pm
Если розетка встраиваемая, то отверстие под розетку удобнее и правильнее выполнять после завершения двухслойной обшивки. Укладываете провод с запасом внутрь конструкции выше или ниже расположения розетки на 5-10см, чтоб не попасть коронкой в провод, затем зашиваете, после зашивки сверлите коронкой отверстие и крючком из жесткой проволоки вытягиваете оттуда кабель. Главное иметь заранее подготовленный план расположения розеток и выключателей, и конечно следовать ему)).
В случае установки накладной розетки сверлите отверстие сразу при монтаже обшивки, последовательно в каждом листе, если сместитесь на пару тройку миллиметров это не критично, отверстие все равно должно быть с запасом. Диаметр отверстия до 20мм герметизируете герметиком Вибросил или обычным, в данном месте не принципиально.
Локальная закладная, скажем фанера 600х300х12мм, сожмет звукопоглощающий слой без ущерба геометрии конструкции. Когда закладная большая, скажем 600х2500х12мм или более, то сжать звукопоглотитель не получится, такое пятно контакта отожмет облицовку от стены, в таком случае закладная будет первым слоем обшивки, как писал выше.
Сообщение evgsurf » Чт окт 01, 2015 2:22 pm
Виталий Роденков писал(а):, как писал выше.
Спасибо, дошло и доставило :)
Одно уточнение (а нужны ли закладные)
Если крепиться (скажем кухонный гарнитур) в слой ГКЛ + SoundLine , то может без закладных подойдет.
Чем крепиться (в такой толстый слой 29 мм) и какой вес должен держать ?
evgsurf
Пред.След.
