Александр, благодарю, о данном материале и способе его монтажа читала. В принципе приемлемый вариант по толщине, но стоимость довольно высока. На хорошую ЗИ и не надеюсь, т.к. прекрасно понимаю, что 3-4 см для этого недостаточно. Может есть какие-то варианты, которые будут хотя бы чуть лучше по ЗИ, чем просто оштукатурить и отшпатлевать стены.
И еще вопрос по поводу ЗИ потолка и пола: какая вероятность прохождения шума снизу от соседей и сверху с крыши при исходных данных строения? Необходимо ли будет ЗИ потолок и пол? Высота помещения 2,8.
ЗИПС - это единственный вариант с минимальными потерями общей площади?
Подскажите пожалуйста, обязательна ли штукатурка стен до монтажа данного материала?
Еще в местном специализированном магазине, при условии необходимости минимальных потерь общей площади на выходе, советовали "пирог" из Соноплата, Виброфлора и ГКЛ (занимает 3см)
Система дополнительной звукоизоляции "ТЗИ-подложка + Соноплат + ГКЛ" обеспечивает прирост звукоизолирующей способности перегородки С-111 Knauf Industries: ΔRw ≈ 18 дБ
Тогда остается только ЗИПС или штукатурка +беруши?
Прочитала, что гипсовая штукатурка обладает более высокой ЗИ (хотя все-равно слишком малой) чем цементная. Так ли это?
