Skleros » Пн апр 07, 2014 8:32 am
Два ребёнка, крики и вопли, но общие с соседями, у нас только две стены, пол и потолок. Хотелось бы снизить количество уходящих от нас звуков. У нас торцевая трёшка в доме сери П-44. Общая звукоизоляция дома очень приемлемая, сравниваю с новостроем П-44Т, даже вопли из соседней квартиры где-то далеко. Рассматриваю варианты от изоляции этих двух стен, до комплексного решения для всей квартиры, так как мы только въехали и ремонт ещё не делали, рекомендации по подбору отделочных материалов. То есть мы хотим быть тише. Слушать громкую музыку, играть на музыкальных инструментах пока не предполагается.
Skleros
Вохмянин Михаил » Пн апр 07, 2014 11:35 am
Для дополнительной изоляции стен можно применить панели ЗИПС-Модуль или Синема. В первом варианте толщина конструкции составит 83 мм, для второго - 133 мм. Сэндвич-панели монтируются в соответтсвии с технологией монтажа, которая подробно описана на сайте:
http://www.acoustic.ru/productions/wall ... all/modul/Альтернативным решением является гипсокартонная облицовка стен на независимом каркасе. Для получения показателей, близких к панелям ЗИПС-Модуль/Синема, каркас нельзя крепить к существующей стене (обеспечивается воздушный зазор между защищаемой стеной и металлическим каркасом). При этом используется профиль шириной 50 мм или 100 мм. В случае необходимости крепежа каркаса к стене используются виброизолирующие подвесы "Виброфлекс-КС" (в таком варианте может использоваться потолочный профиль 60х27). Такой вариант крепления обеспечивает отсутствие звуковых мостиков конструкции с существующими ограждающими конструкциями.
Схемы монтажа перечисленных решений и их технологии монтажа приведены в альбоме решений:
http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... isolation/
Вохмянин Михаил
Skleros » Вс апр 27, 2014 2:38 pm
Хочу сделать пол на лагах с использованием Vibrofix Floor, интересно это тем, что при такой конструкции возможно применение шумоизоляции и от воздушного шума, по крайней мере его передавать будут стены но не пол, и к тому же придётся менять проводку и вести её по полу, как и кабели антенны, телефона и интернета. Но в прайсе я не нашёл этих изделий.
Skleros
Skleros » Пн апр 28, 2014 1:56 pm
Я уж посчитал, лучше тонкое выравнивание перед созданием конструкции, чем так разоряться, перепад всё же не более 10 мм на 1 м, и то по углам комнаты.
Skleros
Skleros » Пн апр 28, 2014 11:46 pm
Sylomer SR 55 12 мм - 3 пог. м
Sylomer SR 18 12 мм - 4 пог. м
Вибростек-М, рулон 30 м, ширина 100 мм, толщина 4 мм 5 рулонов
Шуманет-ЭКО (вот тут нужен совет) из расчёта 58 м кв общей, но учитывая неидеальный раскрой, а расстояние между лагами выбрано 500 мм или меньше, чуть меньше, так что было не более 500 мм, то я взял 1,3 коэффициент и вышел на 76 м кв.
Возможно ли отступление от схемы монтажа, замена фанеры на половую доску?
Skleros
Наталья Ширгина » Вт апр 29, 2014 9:21 am
Если герметичность стыков будет сохраняться, если предполагается использовать шпунтованную доску, герметичность стыков которой определяется наличием паза и шипа в соединениях, то замена на доску толщиной 40 мм возможна.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 110
