Как правильно скрепить слои фанеры
Сообщение Денис Владимирович » Вт ноя 12, 2013 12:23 pm
Добрый день! Подскажите, какими саморезами нужно скреплять два слоя фанеры между собой при устройстве полов на лагах?
Фанера толщиной 18 мм.
Какая длина должна быть у саморезов, должны ли они иметь по своей длине часть без резьбы для обеспечения свободного хода?
Денис Владимирович
Re: Как правильно скрепить слои фанеры
Сообщение Виталий Роденков » Вт ноя 12, 2013 1:26 pm
При выборе саморезов ориентируйтесь на размер 3,5х50мм со свободным ходом не менее 18мм, диаметр может быть 3мм. Свободный ход должен быть не меньше толщины фанеры, чтобы обеспечить плотное прижимание без зазоров. Между слоями фанеры рекомендуется нанести слой каучуковой мастики.
Если не найдете саморезы с неполной резьбой, то понадобится сверло-зенкер для предварительного сверления отверстий.
Сообщение Денис Владимирович » Вт ноя 12, 2013 1:32 pm
Т.е. первый слой я прикручиваю к лагам, а второй приклеиваю к первому и не скрепляю их дополнительно саморезами?
Денис Владимирович
Сообщение Виталий Роденков » Вт ноя 12, 2013 1:37 pm
Второй слой также крепиться саморезами, мастика - это дополнительная подстраховка от зазоров между листами фанеры. А зазоры это причина скрипа пола.
Сообщение Денис Владимирович » Вт ноя 12, 2013 1:53 pm
Верхний слой фанеры нужно так же крепить к лагам через первый слой фанеты? Если "да", то свободный ход должен быть уже 36 мм? Если к лагам крепить не обязательно, а цель - просто скрепить два слоя друг с другом, то какой длины нужно брать саморез? Должен ли он обеспечивать свободный ход верхниму слою фанеры или можно использовать с резьбой по всей длине?
Денис Владимирович
Сообщение Виталий Роденков » Вт ноя 12, 2013 2:10 pm
Чтобы не путаться с саморезами возьмите одного номинала 3,5х50мм со свободным ходом 20мм, ими закрепите и первый и второй слой фанеры.
Первый слой фанеры - саморезы вдоль лаг;
Второй слой фанеры - саморезы вдоль лаг и между лагами (саморезы между лагами только стягивают листы фанеры между собой).
Сообщение Nikita » Пт ноя 15, 2013 3:54 pm
Встречал мнение одного известного акустика, что фанеру склеивать нельзя.
Nikita
Сообщение Андрей Нечаев » Пт ноя 15, 2013 9:53 pm
Добрый вечер. Действительно, при склейке, т.е. при формировании однородного слоя фанеры толщиной 36 мм, граничная частота облицовки снизится вдвое. Что теоретически приведет к перемещению провала звукоизоляции в более слышимый среднечастотный диапазон. Но во-первых, слой мастики между фанерой предотвращает появление скрипов, что в условиях эксплуатации жилого помещения достаточно важно. Во-вторых, мастика при высыхании остается эластичной, т.е. это не вполне жесткая связь между слоями фанеры, и смещение провала звукоизоляции, обусловленного граничной частотой, будет не столь существенным.
Андрей Нечаев
