Александр Фадеев писал(а):1) Звукопоглощающий материал закрывается двумя слоями листов обшивки, швы герметизируются. При этом эмиссия частиц внутрь помещения исключена. Наличие или отсутствие дополнительной пленки никак не повлияет на звукоизоляцию.
2) Проблема в том, что кладка из кирпича будет жестко примыкать к поверхностям пола, потолка и стен. Это хуже с точки зрения виброразвязки. Кроме того такая конструкция съедает больше пространства.
= вопрос по дополнительной пленке? что посоветуете, какую лучше брать, ставить ее в 2 слоя?
а) к проблемной стене пленку, потом вата на пластмассовых грибах , потом каркас с ватой, потом пленка, потом ГКЛ 12,5+ГКЛ 12,5
или так лучше =
b) вата к проблемной стене на пластмассовых грибах, потом каркас с ватой, потом пленка, потом ГКЛ 12,5+ГКЛ 12,5
и еще вопрос?
заделываю швы по периметру между проблемной стеной, боковыми вертикальными стенами, потолком и стяжкой пола,
сейчас их загрунтовал - бетоноконтактом, хочу замазать раствором, + поставить серпянку на 10см, вдоль шва - чтобы лучше держался раствор
? серпянка не навредит, т.к. получиться более конкретная связь между проблемной стеной и полом, потолком и боковыми стенами.
Александр Фадеев писал(а):= вопрос по дополнительной пленке? что посоветуете, какую лучше брать, ставить ее в 2 слоя?
или так лучше =
Варианта два. Или оборачивать каждую плиту (как матрац) или делать сплошной слой после установки звукопоглотителя в каркас. Повторюсь, что считаю такие мероприятия излишними.
Александр - спс, за рекомендации, тогда перед слоем гипсокартона - установлю пароизоляционную пленку на весь периметр стены,
чтобы всетаки подстраховаться на счет волокон.и еще вопрос?
Это создаст жесткие связи, что несколько снизит эффективность конструкции.
= тогда получается, что лучше = это просто заделать раствором, без серпянки?
= просто есть кое-где очень большие щели...
Виброизоляционного герметика Вибросил у нас нет, в магазинах рекомендуют клей герметик "hercuseal 302"
кто-то слышал, что-то про него, он подойдет,
характеристики в attach, стоит ~ 10$
Александр Фадеев писал(а):1) В случае невозможности использования специальных звукопоглощающих материалов - используйте поглотитель на основе базальтового волокна или стекловолокна плотностью 30-60 гк/куб.м.
Что касается экологичности материалов. Специалистом в этой области я не являюсь. Данный вопрос лучше адресовать специалистам.
= возьму тогда зарубежного производителя...
2) Не имеет.
Александр Фадеев писал(а):3) Облицовка выдержит кондиционер такой массы без усиления. Усиление имеет смысл если на облицовку предполагается закрепление допополнительных массивных элементов (навесные полки ит.д.).
4) Используйте обычные дюбели и саморезы по ГВЛ и ГКЛ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
