HELP! Звукоизоляция гипсолитовой стены между квартирами
Re: HELP! Звукоизоляция гипсолитовой стены между квартирами
Сообщение Александр Фадеев » Пт окт 04, 2013 10:09 am
Да
Сообщение algora » Пт окт 04, 2013 10:40 pm
1) тут наткнулся на такое дело,что вата = вредна и ее мелкие частицы очень вредны,
? стоит ли между ватой и листами ГКЛ установить пароизоляционную пленку?
или можно обычную пленку установить?
2) родилась идея :?: выложить стену из половинного кирпича, а между кирпичом и проблемной стеной = вата,
как вам такой вариант по шумоизоляции?
со стороны комнаты кирпич - просто покрасить не штукатурить
спасибо..
algora
Сообщение Александр Фадеев » Пн окт 07, 2013 9:22 am
1) Звукопоглощающий материал закрывается двумя слоями листов обшивки, швы герметизируются. При этом эмиссия частиц внутрь помещения исключена. Наличие или отсутствие дополнительной пленки никак не повлияет на звукоизоляцию.
2) Проблема в том, что кладка из кирпича будет жестко примыкать к поверхностям пола, потолка и стен. Это хуже с точки зрения виброразвязки. Кроме того такая конструкция съедает больше пространства.
Сообщение algora » Пн окт 07, 2013 10:51 am
Александр Фадеев писал(а):1) Звукопоглощающий материал закрывается двумя слоями листов обшивки, швы герметизируются. При этом эмиссия частиц внутрь помещения исключена. Наличие или отсутствие дополнительной пленки никак не повлияет на звукоизоляцию.
= с кирпичом, точно не получиться, т.к. он тяжелый, а снизу нет несущего ригеля, стены ..
= вопрос по дополнительной пленке? что посоветуете, какую лучше брать, ставить ее в 2 слоя?
а) к проблемной стене пленку, потом вата на пластмассовых грибах , потом каркас с ватой, потом пленка, потом ГКЛ 12,5+ГКЛ 12,5
или так лучше =
b) вата к проблемной стене на пластмассовых грибах, потом каркас с ватой, потом пленка, потом ГКЛ 12,5+ГКЛ 12,5
и еще вопрос?
заделываю швы по периметру между проблемной стеной, боковыми вертикальными стенами, потолком и стяжкой пола,
сейчас их загрунтовал - бетоноконтактом, хочу замазать раствором, + поставить серпянку на 10см, вдоль шва - чтобы лучше держался раствор
? серпянка не навредит, т.к. получиться более конкретная связь между проблемной стеной и полом, потолком и боковыми стенами.
спасибо
algora
Сообщение Александр Фадеев » Пн окт 07, 2013 12:05 pm
или так лучше =
Варианта два. Или оборачивать каждую плиту (как матрац) или делать сплошной слой после установки звукопоглотителя в каркас. Повторюсь, что считаю такие мероприятия излишними.
и еще вопрос?
Это создаст жесткие связи, что несколько снизит эффективность конструкции.
Сообщение algora » Пн окт 07, 2013 3:11 pm
или так лучше =
Александр - спс, за рекомендации, тогда перед слоем гипсокартона - установлю пароизоляционную пленку на весь периметр стены,
чтобы всетаки подстраховаться на счет волокон.
и еще вопрос?
= тогда получается, что лучше = это просто заделать раствором, без серпянки?
= просто есть кое-где очень большие щели...
Виброизоляционного герметика Вибросил у нас нет, в магазинах рекомендуют клей герметик "hercuseal 302"
кто-то слышал, что-то про него, он подойдет,
характеристики в attach, стоит ~ 10$
TDS HS Sealer 302 _Eng.pdf
algora
Сообщение Александр Фадеев » Пн окт 07, 2013 3:44 pm
Заделать щели лучше обычным цементно-песчаным раствором.
Думаю, что такой герметик можно использовать для поставленных задач.
Сообщение algora » Вт окт 08, 2013 9:50 am
1)т.к. у нас в Молдове варианты выбора ваты очень ограниченны,то есть вариант выбора из:
варианты выбора только из перечня отсюда
http://www.supraten.md/ru/catalog/stroi ... 9jayI6MX0=
- Вата минеральная ROCKMIN 50mm, 1000*600mm/26kg/m3
- Вата минеральная ROCKTON 50mm, 1000*600mm/50kg/m3
- TEXНОниколь техноблок 45кг/м3 = http://www.tn.ru/catalogue/kam_vat/technoblok
- минеральная базальтовая вата IZOVAT (Житомирский заводм теплоизоляционных материалов)
- РОКЛАЙТ 50mm, 30kg/m3 http://www.tn.ru/catalogue/kam_vat/rocklight/
- Paroc (Парок) Extra 50 30 кг/куб.м http://roof-facade.com/catalog/soputka/ ... ata/paroc/
что вы порекомендуете из данных вариантов, по Экологичности и звукоизоляционным характеристикам.
2) при монтаже из рулона останется уплотнительная лента,
есть ли смысл клеить ее также на Профиль стоечный CW50, со стороны гипсокартона (она будет между профилем и гипсокартоном) как по вертикалям?
так и по профилю направляющему UW50, между профилем и гипскокартоном?
спасибо еще раз ))
algora
Сообщение Александр Фадеев » Вт окт 08, 2013 10:10 am
1) В случае невозможности использования специальных звукопоглощающих материалов - используйте поглотитель на основе базальтового волокна или стекловолокна плотностью 30-60 гк/куб.м.
Что касается экологичности материалов. Специалистом в этой области я не являюсь. Данный вопрос лучше адресовать специалистам.
2) Не имеет.
Сообщение algora » Вт окт 08, 2013 10:35 am
Александр Фадеев писал(а):1) В случае невозможности использования специальных звукопоглощающих материалов - используйте поглотитель на основе базальтового волокна или стекловолокна плотностью 30-60 гк/куб.м.
= возьму тогда зарубежного производителя...
2) Не имеет.
спасибо, еще прау вопросов:
3) т.к. стена высотой 2.5 метра, длиной 5,5, и буду крепить только ее к полу и потолку, и боковым стенам,
на стене будет висеть кондиционер, 9 кг блок, есть ли смысл усилить вертикальные направляющие ?
поставить ПС50, спиной друг к другу например?
ставить все такие 2-ные вертикальные, или через одну?
4) у нас нет шумоизоляционного крепежа для профилей,
поэтому думаю использовать:
a) Уплотнительная прокладка EPDM для кровельных саморезов + саморез с дюбелем
http://www.lider.md/krepej/ru/catalog/S ... rezov.html
либо
б) Саморез кровельный по дереву с прокладкой EPDM + дюбель http://www.lider.md/krepej/ru/catalog/S ... erevu.html
вы за какой вариант?
algora
Сообщение Александр Фадеев » Вт окт 08, 2013 10:53 am
3) Облицовка выдержит кондиционер такой массы без усиления. Усиление имеет смысл если на облицовку предполагается закрепление допополнительных массивных элементов (навесные полки ит.д.).
4) Используйте обычные дюбели и саморезы по ГВЛ и ГКЛ.
Сообщение algora » Вт окт 08, 2013 12:38 pm
Александр Фадеев писал(а):3) Облицовка выдержит кондиционер такой массы без усиления. Усиление имеет смысл если на облицовку предполагается закрепление допополнительных массивных элементов (навесные полки ит.д.).
спасибо...
? какую пленку вы порекомендуете на весь периметр стены, чтобы закрыть вату перед гипсокартоном?
обычная полиэтиленновая плотная подойдет?
algora
Сообщение Александр Фадеев » Вт окт 08, 2013 1:10 pm
Да
Сообщение algora » Вт окт 08, 2013 5:53 pm
случайно наткнулся в интернете на ячеестый поролон,
кто-то пробовал делать с ним звуко/шумоизоляцию? в каркасе с ГКЛ
http://recvocal.com/shop/prinadlezhnost ... shtuk.html
по идее - он менее вредный чем вата ...
жду комментарии ))
algora
Сообщение Александр Боганик » Вт окт 08, 2013 9:35 pm
Поролон по своему звукопоглощению менее эффективен, чем минеральная вата. Кроме того, он, как правило, сильно горючий и токсичный при горении. Однако, для применения в частных помещениях квартирах его конечно используют (как и в диванах, например).
Вариант экологичной ваты - это Шуманет-ЭКО viewtopic.php?f=1&t=2830. Хотя, наверное, в Молдове его пока нет...
Александр Боганик
Пред.След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
