Звукоизоляция комнаты на последнем этаже!
Сообщение j.d. » Сб июл 27, 2013 11:21 am
Имеется 2-х комнатная квартира на последнем этаже панельного дома! Этаж последний выбран специально! Собираюсь комнату сделать для домашнего кинотеатра и прослушивания качественной музыки! Акустика будет серьезной, Yamaha не менее 5.1. Вообщем как надо! Данная комната находится в середине квартиры! Соответственно соседей нет как с верху так и по бокам, остаются только снизу! ВСЕ РАДИ НИХ!))) Меня интересует следующее:
1. Достаточно будет изолировать соседей снизу от моей громкой музыки, сделав на полу так: пробковая подложка, средний толщины линолеум, ковер с высоким ворсом. (я как знаю пробковая подложка отличный шумоизоляционным материалом)
2. Так как соседи только снизу, помимо пола нужно проводить звукоизоляцию потолка и стен
P.s. Еще, конечно буду устанавливать акустические панели для лучшей акустики.
Акустические панели, мебель - они как никак предотвращают распространения звука в другие помещения.
Если есть предложения или варианты, буду очень признателен!
j.d.
Re: Звукоизоляция комнаты на последнем этаже!
Сообщение Виталий Роденков » Пн июл 29, 2013 9:09 am
Данное решение может снизить только ударный шум, идущий от Вас к соседям вниз.
Для изоляции воздушного шума наиболее распространенными решениями являются:
1. Пол по лагам - плавающая каркасная конструкция, где лаги опираются на перекрытие через виброизоляционный материал, например Sylomer SR. Между лагами укладываются звукопоглощающие плиты Шуманет и зашивается фанерой 18мм х 2 слоя. По периметру помещения примыкание через прокладку Вибростек-М с заполнением щели герметиком Вибросил.
2. Плавающая стяжка по плитам Шумостоп. Плиты Шумостоп 1-2 слоя, причем по периметру помещения укладываются плиты Шумостоп-К2 на ширину 300мм, а остальная площадь застилается плитами Шумостоп-С2. По периметру помещения примыкание через прокладку Вибростек-М с заполнением щели герметиком Вибросил.
Оба варианта имеют толщину от 90мм.
Подробное описание конструкций здесь http://www.acoustic.ru/data/pdf/albom/A ... r_2011.pdf
Если перегородки комнаты выполнены не из ГКЛ, то необходимо изолировать и стены, чтобы исключить косвенную передачу шума.
Эффективная звукоизоляция домашнего кинотеатра - "комната в комнате", т.е. полная звукоизоляция, причем с применениям дополнительных конструкций толщиной ~150мм.
К сожалению, это не так. Если бы Вы снижали шум от насоса или другого инженерного оборудования с постоянной звуковой мощностью, то снижение гулкости помещения привело бы к снижению шума в нем, и как следствие стало бы тише у соседей. С музыкой такой фокус не пройдет, все что возмут на себя звукопоглощающие материалы Вы компенсируете поворотом ручки громкости.
С материалами для акустической отделки можно ознакомиться здесь http://www.acoustic.ru/productions/ceiling/
Сообщение j.d. » Пн июл 29, 2013 10:54 am
Спасибо за рекомендации! Но в моем случае сделать "комнату в комнате" не предоставляется возможным. Все упирается в площадь!Такой вопрос:
1. Чем лучше обшить стены, исключить так называемую "косвенную передачу шума", ели я сделаю один из двух вариантов предложенных вами для пола? Желательно материал должен минимизировать потерю площади!
2. Или достаточно будет обшить стены гкл?
3. Я так понял, если соседей нет сверху то и звукоизолировать потолок нет необходимости! Я правильно понял?
j.d.
Сообщение Андрей Нечаев » Вт июл 30, 2013 11:19 am
Для звукоизоляции стен рекомендую применить либо панельную систему ЗИПС-Модуль (толщина 83 мм), либо каркасную независимую облицовку с обшивкой ГВЛ и ГКЛ ( толщина ~ 90 мм). В случае расположения комнаты в середине квартиры и если предположить, что в ночное время звуковоспроизводящая аппаратура будет работать не на максимальной громкости, то можно потолок не звукоизолировать. Первым этапом выполняете звукоизоляционный пол по вариантам, обозначенным Виталием, а далее делаете звукоизоляционную облицовку стен.
Андрей Нечаев
