Scorpic писал(а):
Сейчас уже сделал звукоизоляцию, сендвич: подложка ВиброИзоТекс, панель PhoneStar, лист гипсокартона.
можно поподробнее про конструкцию? какой эффект получен?
Scorpic писал(а):Эти блоки бы строителям посоветовать, а то они применили газобетонный блоки Aeroc 300мм. =)
evgsurf писал(а):Что касается Phonestar то я вообще сомневаюсь в каком либо смысли их использования.
Не вижу преимущества перед двойным гипрком никаких ...
Продавец "чудопанелей" уже сколько лет не может провести испытания на добавленную звкукоизоляцию
Scorpic писал(а):Виброизотекс на толщину конструкции не влияет.
К стене слой подложки ВиброИзоТекс, сверху звукоизоляционая панель PhoneStar на дюбелях PhoneStar (с замазыванием швов между между панелями силиконовым герметиком Вибросил), потом слой гипсокартона на саморезах. Все вплотную, без отступов.
Думаю сейчас индекс изоляции воздушного шума минимум 60дБ
