Гараж в коттедже
Гараж в коттедже
Сообщение Оля » Ср июл 18, 2007 12:07 am
Строим коттедж и гараж, на одном фундаменте: монолитной ж/б плите. Над гаражом-своя крыша.
У них общая стенка(без двери) из кирпича щелевого(эффективного-с воздушными щелями) - 38 см.
Отделкой гаража будет плитка керамическая. Отделка стен дома-штукатурка с окраской(ГК-не подходит, зимой дом не будет отапливаться).
В гараже еще будет стоять электрогенератор на бензине, шум( по техпаспорту)-72дБ, будет работать постоянно.
Как лучше сделать звукоизоляцию?
P.S. Расходы практически не важны.
Оля
Сообщение Андрей Смирнов » Ср июл 18, 2007 10:44 am
Привет, Оля
твоя проблема выходит за рамки компетенции форума. Советую подъехать в московский офис с чертежами и характаристиками генератора и получить квалифицированную консультацию. Возможно потребуется разработать рекомендации или даже проект.
Сообщение Оля » Ср июл 18, 2007 9:30 pm
А я то думала: здесь т-а-акие спецы.
Как ОВД про Снипы рассказывать, так всегда
пожалуйста. А мне-е !!!
Оля
Сообщение Андрей Смирнов » Чт июл 19, 2007 2:05 pm
:D :D :D
Да здесь такие спецы... очень занятые... :)
Для того, чтобы изолировать электрогенератор необходимо выполнить ряд рекомендаций:
1. виброизолировать основание генератора, чтобы предотвратить проникновение вибраций и структурного шума в жилые помещения. Для этого генератор необходимо установить на жесткую металлическую раму или на бетонный фундамент. Под раму (или фундамент) необходимо установить эластомерные виброизоляторы из материала Sylomer. Размер рамы (фундамента) и тип виброизоляторов необходимо расчитывать.
2. вокруг генератора необходимо выполнить конструкцию звукопоглощающего кожуха или экрана. Принципиальние решения описаны в топике: http://forum.acoustic.ru/viewtopic.php?t=447
3. прокладку выхлопной трубы через стену или перекрытие необходимо выполнить с применением виброразвязанных гильз из негорючего звукопоглощающего материала Шуманет-БМ.
4. в канал для притока воздуха к генератору необходимо встроить шумоглушитель активного типа.
Таким образом, поездка в московский офис просто необходима...вот...:)
