Michail писал(а):Итак, приступаю к полу, поэтому опять немного глупых вопросов:
посмотрел вчера нивелиром уровень, как оказалось, есть уклон в сторону двери. Вроде и небольшой, 0.5 градуса, но это 3 см на 3 метра комнаты. Если его выводить в ноль, то уровень финишного пола у двери поднимется на 2-2.5 см выше уровня коридора, чего хотелось бы избежать. Допускается ли установка пола на лагах с таким уклоном? Может какие доп. меры предпринять, например проложить Вибростек вдоль "опорной" стены не в 2 а в 3 слоя?
Насколько сжимается Силомер под рабочей нагрузкой, какую толшину принимать для расчетов высоты? По моим ощущениям где-то 0.6-0.8 мм останется после сжатия, может и того меньше?
это на сколько примерно, 2-3 дБ или в 2-3 раза? Поскольку от нижних соседей и так ничего не слышно, шум только сверху, пол делаю на всякий так сказать случай, чтобы было.снизит эффективность звукоизоляционной конструкции
