Vzhik писал(а):
пара второстепенных вопросов:
1. В калькуляторе расчетные величины это БЕЗ слоя мин.ваты внутри? А то на первой странице в первом графике чуть в другом месте должен был быть пик, как я понимаю (во втором четко сошлось). Видимо из-за слоя мин.ваты. Но как при расчете учесть, насколько понизиться расчетная частота НЧКП при установке в него одного слоя 50мм мин.ваты? На сколько частота обычно сдвигается? Хоть примерно.. Не хочется промахнуться сильно и дырки потом сверлить..
Vzhik, в описании указанного тобой калькулятора НЧ-поглотителя приведены расчетные формулы и объяснения.
Если поглотитель без ваты, то его резонансная частота вычисляется по упрощенной формуле:
fo=600/sqrt(m*d), где
m – поверхностная плотность мембраны, кг/кв.м
d – глубина каркаса, см
Если за мембрану поместить пористый звукопоглотитель, то его резонансная частота вычисляется по формуле:
fo=500/sqrt(m*d)
Достаточно много информации по этой теме в книге Алтона Эвереста (THE MASTER HANDBOOK OF ACOUSTICS, F. Alton Everest, 2001)
