На данный момент (при наличии двух гипсовых стен с воздушной прослойкой) звукоизоляция устраивает, но не известно какой будет уровень шума, когда мы снесем с нашей стороны одну гипсовую стену. Интересует насколько существующая конструкция (стена+воздух+стена) изолирует звук? Может от нее и вообще толку в этом плане ноль, а может все 500%, что потом никакими облицовками, минеральными ватами и ЗИПСами будет не спастись?
Какой звукоизоляционный эффект дает вторая гипсовая стена с отступом?
Если все-таки выбирать между независимой облицовкой и ЗИПС, то по моим прикидкам это 50 мм минвата + 12,5 ГВЛ + 12,5 ГКЛ = 75 мм против 83 у ЗИПС, или я чего-то не учла?
И еще, подскажите, я что-то не разобралась или недоглядела на звукоизоляционный слой сначала ГВЛ, а сверху уже ГКЛ или наоборот?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
