Есть также аналогичный материал Полиплекс-2000. звукоизоляция у которого составляет 27 Дб. Правда, не сказано - ударного шума или воздушного.
Точно не воздушного, и снижение ударного шума 27дБ, скорей всего, при условии, что сверху стяжка из пескобетона.
Данные материалы имеют мелкопористую структуру из воздушных пузырьков, стало быть, должны хорошо также гасит и воздушный шум.
Совершенно не очевидно. Не советую использовать пенополистерол в звукоизоляционных конструкциях для защиты от воздушного, т.к. он приводит к снижению эффективности конструкции, достоверный факт.
Используя звукоизоляционную прокладку под ламинатом не возможно увеличить звукоизоляцию воздушного шума перекрытия. И величина снижения ударного шума имеет свой предел ~20дБ. Если берете материал с низким модулем упругости (например Вибростек или Акуфлекс), то не сможете положить большую толщину, будет слишком зыбкое основание и замки ламината при эксплуатации разрушаться. Ну и естественно, если берете толстый матерал в качестве упругой прокладки (например экструд. пенополистирол толщиной более 10мм), то он должен иметь высокий модуль упругости.
Поэтому как ни крути
