speedyminsker » Пн май 21, 2012 9:40 am
Здравствуйте,
Планирую провести звукоизоляцию потолка ЗИПС- Модуль. Далее натяжной потолок.
Подскажите, пожалуйста, как решить вопрос проводки проводов на потолке, а особенно крепления светильников и люстры.
speedyminsker
Антон Перетокин » Пн май 21, 2012 11:47 am
Варианта два:
1. Проводку можно проложить в толще сэндвич-панели (в слое ваты), затем сделать отверстия в поверхности панели, вывести провода под люстру и светильники и обработать отверстия герметиком ВИБРОСИЛ.
2. Проводку проложить после монтажа панельной системы ЗИПС-Модуль. Проводка затем закроется натяжным потолком.
Не допустимо делать отверстия в поверхности панельной системы под втроенные светильники, это может снизить звукоизолирующие свойства конструкции.
speedyminsker » Пн май 21, 2012 1:00 pm
Здравствуйте,
Спасибо за ответ
Прошу прояснить еще несколько моментов:
1 Как крепить саму люстру?
2 В альбоме указано, что панели должны плотно примыкать
К стенам через Вибростэк. А если перестраховаться и сделать зазор
Между стенами и панелями и заделать его Вибросилом?
speedyminsker
speedyminsker » Чт июн 14, 2012 7:58 am
Здравствуйте,
Еще несколько вопросов с Вашего позволения:
Сейчас монтирую ЗИПС-Модуль на потолок.
1. Обнаружил, что входящие в комплект крепежа саморезы по ГВЛ имеют длину, превышающую толщину двух листов ГВЛ панели. Т.е. саморез протыкает их насквозь и его конец остается в вате. А не приведет ли такое сквозное крепление к уменьшению звукоизоляции?
2. Строители немного напутали и в одном месте панель примыкает к стене пустым пазом (один лист ГВЛ без ваты). Для исправления они предлагают в это место внутрь подложить Шуманет и подклеить полоску из ГВЛ Вибросилом. Можно ли так сделать или заставить снять и переделать. Буду благодарен за оперативный ответ т.к. работы ведутся в настоящий момент.
speedyminsker
speedyminsker » Чт июн 14, 2012 8:06 am
Здравстуйте,
И ще один вопросик:
А имеет ли смысл делать звукоизоляцию потолка в отдельных комнатах (в коридоре, ванной и др. не делать вообще)?
speedyminsker
Антон Перетокин » Чт июн 14, 2012 7:36 pm
speedyminsker писал(а):Здравствуйте,
1. Нет, это нормальная ситуация. В ином случае надежность крепления саморезами резко бы снизилась.
2. Это не нормально! Я бы посоветовал переделать и строго придерживаться в дальнейшем инструкции по монтажу:
viewtopic.php?f=1&t=2422&p=11530#p11530
Антон Перетокин » Чт июн 14, 2012 7:40 pm
speedyminsker писал(а):Здравстуйте,
И ще один вопросик:
Имеет. Зачастую звукоизоляция делается только в спальных комнатах, чтобы во время отдыха не мешали посторонние шумы. Но в этом случае двери в коридор должны быть закрыты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
