Звуко-шумоизоляция квартиры. Вопросы
Сообщение Kosarev » Вс апр 22, 2012 10:21 pm
Появилось желание во вновь приобретенной квартире создать максимально комфортные условия для проживания. Ситуация следующая. Квартира общей площадью 48 кв.м. Представляет в будущем общее пространство - кухня, коридор, гостинная (она же спальня). Перегородкой между коридором и комнатой будет служить стена-аквариум. Аквариум довольно тяжелый и большой. Т.е.я так понимаю его на конструкцию пола можно и не поставить. Как быть в такой ситуации? Ведь стойка аквариума опирающаяся на перекрытие тот же мостик звука?
+ куча вопросов:
- как изолировать ванную комнату?
- какую входную дверь использовать чтобы эффект изоляции был максимальным?
- нужно ли изолировать наружную стенку квартиры? (полазив по форумы понял что нужно)
- как бороться со звуками происходящими из вентиляционной шахты?
- нужно ли изолировать потолок если надо мной уже крыша и звуков по сути от туда никаких не доноситься...но возможно потолок будет мостиком для звука к/от соседей по этажу?
- какую степень защиты нужно выбрать чтобы ночью например позволить вести себя как днём и не доставлять этим соседям беспокойства? ( в разумных мерах включенная музыка со стандартными басами, наливающаяся ванная, звук миксера или стиральная машинка в режиме выжима и т.д.)
- как обеспечить правильно устройство напольных отопительных радиаторов (те что встраиваются в пол и на уровне пола видна лишь декоративная решетка)
- позволительно ли после установки на полу изоляции делать под паркетом теплые полы?
- правильно ли я понимаю что гибкие трубы отопления замуровываются в первую стяжку а уже потом поверх первой делается плавающая?
Очень буду рад если поможете советами. На стадии проектирования необходимо уяснить для себя уйму вопросов ))
Последний раз редактировалось Kosarev Вс апр 22, 2012 11:15 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Kosarev
Re: Звуко-шумоизоляция квартиры. Вопросы
Сообщение Kosarev » Вс апр 22, 2012 10:23 pm
Стены к соседям и в общий коридор что то около 400-500мм. Наружные 640 мм. Всё из красного кирпича.
Плиты перекрытия обычные трубчатые пустотелые ЖБ
Kosarev
Сообщение Александр Фадеев » Пн апр 23, 2012 9:05 am
Здравствуйте, Kosarev.
Возможным решением может быть устройство виброизолирующего фундамента вместо стяжки под аквариумом. В качестве виброопор фундамента используется материал "Sylomer", который рассчитывается под заданную нагрузку.
Обеспечить виброизоляцию труб, установить звукоизоляционную дверь. Такого снижения в большинстве случаев достаточно.
Используйте звукоизоляционную дверь с индексом изоляции воздушного шума не менее 30-35 дБ.
В случае комплексной звукоизоляции - нужно.
Путем установки шумоглушителей по согласованию с эксплуатирующей вентиляцию компанией.
Для того чтобы избежать структурных шумов, которые могут проникать и с поверхности потолка - нужно. В этом случае необходимо устройство второго контура остекления для исключения структурных шумов с оконных откосов и окна.
В качестве конструкции пола рассмотрите стяжку по двум слоям плит "Шумостоп" или ЗИПС-Пол, для стен - ЗИПС или каркасная независимая облицовка, для потолка - ЗИПС или каркасная облицовка с применением виброизолирующих подвесов.
Принципиально конвектор можно вмонтировать в звукоизоляционную стяжку. Конкретное решение зависит от размеров конвектора и "пирога" пола.
В случае "плавающей" стяжки по плитам "Шумостоп" такое решение возможно.
Если речь идет о транзитных коммуникациях - то да, если о теплом водяном поле - нет.
Сообщение Kosarev » Пн апр 23, 2012 12:59 pm
А как будет выглядеть узел прилегания плавающей стяжки к виброизолирующему фундаменту? Что делается изначально? Фундамент а потом плавающий пол?
А если по проекту ванная комната должна быть с большим количеством матовых окон вместо стенки, выходящих на кухню и гостинную и стеклянной дверью. Неужели придется от этого отказываться? Может есть варианты изолировать и ванную? Или данные материалы не подходят для мокрых помещений?
А можете по подробнее что за шумоглушители. Может есть ссылка на них?
Тут вопрос возник следующий - для стен какая система подойдет оптимальнее, если стоимость менее важна чем потеря свободного пространства.
И в чём преимущества и недостатки готовых сандвичей и сборных. Я прочитал и форум и статьи, но был бы Вам признателен если сможете в этой теме описать, т.к. эти посты будут мне шпаргалкой в ближайшее время.
высота конвектора 100-120мм. Тут вопрос в следующем - если сам конвектор у нас остается в стяжке плавающего пола, то отопительная гибкая труба из ПВХ уходит глубже в слой нижней стяжки. А это же является акустическим мостиком, да и подстилающий слой плавающего пола дырявится. Как быть в этом случае?
Kosarev
Сообщение Александр Фадеев » Пн апр 23, 2012 2:36 pm
Монтировать звукоизоляционную конструкцию пола и виброизолирующий фундамент на участке под аквариумом можно в любом порядке.
Звукоизоляция всей перегородки будет определяться звукоизоляцией двери и таких окон. По возможности от таких окон лучше отказаться, так как из звукоизоляция будет ниже собственной звукоизоляции перегородки.
Если и делать звукоизоляцию санузла, то со стороны комнаты.
Это штатные компоненты систем вентиляции. На данный вопрос Вам лучше ответят специалисты по вентиляции.
Каркасные системы обладают бОльшей жесткостью по сравнению с сендвич-системами. Сендвич-системы имеют лучшее соотношение толщина-эффективность, но не рассчитана на крепление к ней массивных элементов.
В этом случае труба оборачивается виброизолирующей лентой, например "Вибростек".
Сообщение Kosarev » Пн апр 23, 2012 6:51 pm
Всё равно никак не могу воссоздать картинку всего этого.
Т.е у нас стяжка нижняя стандартная.
Потом мы стелим слой изоляции по всей комнате, а в месте аквариума вместо обычной изоляции стелим силомер?
Или на обычную изоляцию стелим силомер?
Или под обычную изоляцию стелим силомер.
Если у них разная толщина как их состыковывать?
Kosarev
Сообщение Александр Фадеев » Вт апр 24, 2012 9:10 am
Я имел в виду следующее:
Сообщение Kosarev » Чт апр 26, 2012 11:37 am
Очень благодарен за схему. Теперь прояснилось )
Почитал заодно статью про монтаж шумостопа. Видимо всё таки сподручнее и логичнее начинать с фундамента под аквариум. Проще под него опалубку сделать, чем потом ютиться в прямоугольном углублении в полу монтируя Вибростек-М. И вот тут после прочтения как раз ещё один вопрос возник. А достаточно ли между фундаментом под аквариум и плавающим полом ленты? Уже будет излишним, если как в сопряжениях со стенами, вертикально поставить Шумостоп К2?
И правильно ли я понял по схеме - вокруг фундамента мы делаем слой К2 вместо С2, нижний слой 300мм, верхний 250мм?
Отстраненный вопрос - а если делается шумоизоляция и пола и стен, так же принципиально плинтус крепить лишь к одной поверхности? (это не столь значимо конечно - просто для себя, для понимания)
Kosarev
Сообщение Александр Фадеев » Чт апр 26, 2012 12:33 pm
Данные варианты равноценны. Главное "развязать" виброизолированный фундамент и "плавающую" стяжку.
Для случая укладки двух слоев плит "Шумостоп" - все верно.
При звукоизоляции поверхностей пола и стены закреплять плинтус допустимо к обеим поверхностям одновременно.
Способ закрепление плинтуса важен при монтаже только изоляционной конструкции пола или только стены. В этом случае крепление плинтуса к обеим поверхностям приведет к образованию акустического мостика, что снижает эффективность конструкции.
Сообщение Kosarev » Чт апр 26, 2012 1:18 pm
А через этот фундамент не будет проходить лишний шум. На сколько я понял изолируется он несколько хуже шумастопа?
Kosarev
Сообщение Александр Фадеев » Пт апр 27, 2012 10:35 am
Серьезных отличий в эффективности таких конструкций ожидать не стоит. В случае, если по результатам расчета виброизоляторов окажется, что можно использовать не полноплоскостную опору, а четыре опорных "пяты" из материала "Sylomer", то пространство между этими "пятами" можно заполнить тем же "Шумостопом". Это несколько добавит поглощения.
