Звукоизоляция потолка, муки выбора
Re: Звукоизоляция потолка, муки выбора
Сообщение Александр Фадеев » Вт апр 03, 2012 8:20 am
Здравствуйте, Opt1k.
В случае задачи изоляции ударного шума от соседа сверху решение "плавающего" пола на этаже выше не только экономичнее и связано с меньшими потерями пространства помещения, но и эффективнее.
В качестве изоляционных конструкций рассмотрите ЗИПС-Пол, пол по лагам или "плавающую" стяжку по плитам "Шумостоп". Стяжка по материалу "Шуманет-100" показывает меньшую эффективность, однако обеспечивает требования действующих нормативных документов. Подложки под финишное напольное покрытие дают эффект снижения на величину до 20 дБ, что может быть недостаточным для решения задачи.
Сообщение Opt1k » Вт апр 03, 2012 11:59 am
Благодарю.
Не могли бы вы так же уточнить насчёт объема работ, необходимо ли демонтировать текущий пол или можно конструкцию водрузить на существующий паркет, а сверху кинуть новый ламинат после плит?
Opt1k
Сообщение Александр Фадеев » Вт апр 03, 2012 12:21 pm
Если говорить о звукоизоляции, то "плавющую" конструкцию можно монтировать на существующее напольное покрытие. Допустима ли такая дополнитльная нагрузка на междуэтажное перекрытие - вопрос, лежащий вне компетенции инженера-акустика. Ответ на данный вопрос может дать инженер-конструктор.
Сообщение Opt1k » Вт апр 03, 2012 6:47 pm
Добрый вечер,
Нашёл ещё один материал - http://shumanet.ua/productions/soundpro ... r/akuflex/
Акуфлекс, судя по схемам, его можно положить на стяжку, а не под неё. Скажите, если я положу акуфлекс на существующий паркет, а сверху положу ламинат, получу ли я необходимый эффект? Вижу, что индекс звукоизоляции гораздо ниже чем у тех же ЗИПС панелей для пола, но ведь и трудоёмкость гораздо меньше и толщина конструкции получится всего пару см. Есть ли смысл?
Opt1k
Сообщение Александр Фадеев » Ср апр 04, 2012 8:18 am
Укладка подложки "Акуфлекс" под финишное напольное покрытие даст эффект снижения на величину до 20 дБ, что может быть недостаточным для решения задачи. Если проблема с "тяжелыми" шагами, которые возбуждают низкочастотный спектр полностью избавиться от таких звуков данным решением не удастся.
Сообщение Antouan » Ср апр 18, 2012 5:56 pm
Здравствуйте!..
Подскажите, какой потолочный профиль прочнее, классический Кнауф или Гипрок Ультрастил?.. И деиствительно ли благодаря рифлёной структуре саморезы в Гипроке держатся лучше?..
Antouan
Сообщение Михаил Вохмянин » Чт апр 19, 2012 8:56 am
совершенно верно.
Михаил Вохмянин
Сообщение Antouan » Чт апр 19, 2012 8:58 am
даже несмотря на то, что толщина стали Кнауф - 0,6 против Гипрок - 0,55?..
Antouan
Сообщение Михаил Вохмянин » Чт апр 19, 2012 9:12 am
согласно информации производителя, весь кнауф профиль имеет толщину не менее 0,5 мм:
http://www.knauf.ru/products/turnkey/pr ... 1f90b9460c
В любом, случае, за счет рифленой поверхности эффективная-то толщина профиля ультрастил получается больше (порядка 0,9 мм), чем заявленные вами 0,6 у кнауф профиля:
http://www.gyproc.ru/index.php?pid=22
Михаил Вохмянин
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
