vasilii » Пт мар 30, 2012 12:32 pm
Дак я ж не спорю . Тонкая грань между упрощением и искажением сущностных(объективных) основ - согласен.
vasilii
Antouan » Пт мар 30, 2012 2:00 pm
Хотелось бы задать непосредственно практический вопрос... Какое количество подвесов Виброфлекс К15 необходимо при устройстве потолочной конструкции при площади потолка 15,5-16 м:
двухуровневый каркас из профилей Gyproc Ultrasteel, на котором свободно без закрепления к плите перекрытия расположены два слоя Шуманет-ЭКО, слой Термозвукоизол 14 мм (значение массы не нашёл), обшивка из ГВЛ 10 мм+ГКЛ 12,5 мм?..
Antouan
Николай Канев » Пт мар 30, 2012 2:35 pm
Рекомендуемый расход виброподвесов на потолок - 2.8 шт./кв.м
Antouan » Пт мар 30, 2012 2:45 pm
А какие могут быть последствия, если на виброподвес будет оказываться давление выше номинального - ну, скажем, не 15 кг, а 20?..
Antouan
Виталий Роденков » Пн апр 02, 2012 12:23 pm
Данных по долговечности материала Sylodin/Sylomer в перегруженном состоянии нет.
Перегруженность материала повлияет на акустическую эффективность, уменьшится высота виброизоляционного слоя (усадка материала имеет не линейную зависимость от нагрузки).
Antouan » Пн апр 02, 2012 9:51 pm
Виталий Роденков писал(а):Данных по долговечности материала Sylodin/Sylomer в перегруженном состоянии нет.
Потолок не опустится?..
Antouan
Виталий Роденков » Вт апр 03, 2012 9:21 am
Зачем нарушать рекомендации производителя?
Если Вам нужна максимальная эффективность виброизоляционного элемента, то следуйте рекомендациям и старайтесь нагружать 15кг/опору. Если ошибетесь на +/- 5%, ничего страшного не случиться, но не следует перегружать на 30%.
Antouan » Вт апр 03, 2012 9:46 am
Я имел в виду другое - эластомер изнашивается, сжимается больше, потолок несколько опускается. Я не в курсе устройства Виброфлексов К15, поэтому не знаю, зависит ли от эластомера в данном виброподвесе само крепление к потолку. Надеюсь, Вы поняли, что я имею в виду...
Antouan
Виталий Роденков » Вт апр 03, 2012 12:00 pm
При загрузке подвеса на 100% за сто лет он даст усадку 0,8мм;
при загрузке подвеса на 50% за сто лет он даст усадку 0,2мм.
Antouan » Вт апр 17, 2012 8:42 am
Здравствуйте!..
1) Не слишком ли мала для оптимальной виброизоляции нагрузка на подвес 70-80% от номинальной в 15 кг?..
2) На каком расстоянии от поверхностей перпендикулярных стен должны располагаться крайние подвесы Виброфлекс К15?..
Antouan
Антон Перетокин » Вт апр 17, 2012 10:00 am
Antouan писал(а):Здравствуйте!..
От перпендикулярных стен расстояние делается минимальным, чтоб край профиля не "провисал", но в тоже время между стеной и подвесом должен влезть профиль второго (несущего) уровня.
От параллельной стены профиль отходит приблизительно на 150 мм (чтобы была возможность подлезть шуруповертом и завернуть саморез в профиль через подвес ВИБРОФЛЕКС).
- Вложения
Antouan » Вт апр 17, 2012 12:30 pm
а подобная схема для одноуровневого каркаса вами не разрабатывалась?..
Antouan
Антон Перетокин » Вт апр 17, 2012 2:08 pm
Нет. Но она есть в альбомах потолочных конструкций Кнауф, правда на обычных подвесах (прямых подвесах)
Antouan » Вт апр 17, 2012 2:10 pm
Правильно ли я понимаю, что вы настоятельно рекомендуете делать именно двухуровневый каркас?..
Antouan
Вернуться в Виброизоляция
