звукоизоляция однушки П44к
Сообщение lucky_max » Ср мар 28, 2012 11:26 am
Добрый день! Приобрели однушку в новостройке и сразу встал вопрос о звукоизоляции квартиры, но в этом вопросе мало что понимаю. Вот хотел бы спросить у знающих людей что необходимо звукоизолировать (какие стены), и какие материалы нужно использовать. Основная цель это уменьшить шум от соседей которые будут еще долго делать свой ремонт, слушать громко музыку, успокаивать детей и т.п., а я люблю поспать в тишине (переезд в деревню не предлагать :) ). Схему квартиры прилагаю.
схема квартиры с размерами
lucky_max
Re: звукоизоляция однушки П44к
Сообщение Виталий Роденков » Ср мар 28, 2012 1:28 pm
Звукоизоляция вносит потери пространства и существенно увеличивает затраты на ремонт, поэтому обычно выполняется звукоизоляция в помещениях где это действительно жизненно необходимо.
Строительный шум задача полностью не решаемая, можно только снизить уровень шума до терпимого, но не избавиться от него на совсем (в добавок ещё нужно учесть субъективное восприятие). Типовым способом звукоизоляции помещения для прослушивания музыки (для защиты от строительного шума в том числе) является устройство "комнаты в комнате", т.е. полная звукоизоляция помещения, что необходимо для исключения косвенной передачи шума.
1. Звукоизоляция пола – устройство конструкции «плавающего» пола, которая представляет собой бетонную стяжку из пескобетона М300 толщиной 70 мм поверх 2-х слоев плит Шумостоп-С2 (К2). Такой пол достаточно сделать только в изолируемом помещении. В остальных помещениях достаточно уложить материал Шуманет-100 для обеспечения требований СНИП "Защита от шума".
2. Звукоизоляция потолка - ЗИПС-Синема толщиной 133мм (минимум ЗИПС-Модуль 83мм).
3. Звукоизоляция стен - необходимо применить каркасную облицовку из 2-х слоев (ГВЛ12,5мм + ГКЛ12,5мм) на независимом каркасе из профилей ПС500/50 с зазором от стены 10 мм. Общая толщина конструкции 85мм. Во внутреннюю полость конструкции укладывается материал Шуманет-БМ (СК или ЭКО).
4. Желательно установить вторую нитку остекления в звукоизоляционную облицовку стены, это существенно увеличит эффективность. На это не все готовы пойти, т.к. теряется подоконник.
5. Обязательно потребуется установить входную дверь в изолируемое помещение.
Сообщение lucky_max » Ср мар 28, 2012 2:22 pm
Скажите, достаточно ли будет звукоизолировать следующие стены: D,E,F ???
или стоит звукоизолировать еще какие-то?
с обозначениями стен
lucky_max
Сообщение Виталий Роденков » Ср мар 28, 2012 3:43 pm
Если установите дверь между прихожей и комнатой, то необходимо звукоизолировать EFGH (а также пол и потолок) и BD.
Если двери не будет, то все помещения вкруговую (пол, потолок и стены)
Сообщение lucky_max » Чт мар 29, 2012 7:37 am
Посоветуйте материалы для стены В, т.к. там будет кухонная стенка и соответственно будут навесные шкафчики, поэтому если использовать ЗИПС то мне кажется крепление будет не надежным, все же 10 см от стены. И как вообще крепить какие либо навесные полки/шкафы на стену со звукоизоляцией?
lucky_max
Сообщение Виталий Роденков » Чт мар 29, 2012 8:18 am
Смонтируйте на этой стене каркасно-обшивную облицовку из ГВЛВ на независимом каркасе от стены. В качестве первого слоя необходимо применить фанеру, осб или дсп, а затем закрыть гипсоволокнистым листом. Если высота более 2,6м, то необходимо увеличить частоту стоечных профилей. Такая конструкция достаточно надежная для закрепления на ней кухонных навесных шкафов. Крепить к облицовке, а не к бетону насквозь облицовки.
Подробное описание конструкций и узлы см. здесь http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... isolation/
