Андрей Смирнов писал(а):Материал Шуманет-100 (Шуманет-100 Супер) представляет собой многослойный стеклохолст Сан-Гобен с односторонним полимерно-битумным покрытием.
Полимерно-битумное покрытие как раз и предназначено для гидроизоляции.
Рулоны Шуманет-100 раскатываются по поверхности пола с перехлестом 30-50 мм, швы проклеиваются скотчем и затем непосредственно поверх этого слоя устраивается стяжка. В технологическом процессе устройства плавающего пола по Шуманет-100 отсутствует устройство специальной гидроизоляции, что снижает общую стоимость работ.
Мне кажется, что гидроизоляция на скотче это не очень надёжно. Как я понимаю один из практикуемых простейших способов гидроизоляции это укладка под стяжку материалов типа рубероида и проливка перехлёстов битумными материалами, которые к моменту заливки стяжки должны затвердеть, превращая соответствующее помещение в небольшую ванну. В случае с шуманет 100, возможна ли заливка швов горячим битумом или холодными битумными составами, которая позволит склеить листы между собой?
