Гидроизоляционные свойства Шуманет 100.
Сообщение Forest » Сб янв 13, 2007 10:02 pm
Подскажите пожалуйста возможно ли использовать Шуманет 100, укладываемого под стяжку и в качестве звукоизоляции и в качестве гидроизоляции? Как я понимаю, один из слоёв выполнен на основе битумных материалов. Или это не будет соответствовать соответствующему СНиПу и гидроизоляцией такое покрытие считать будет нельзя?
Forest
Сообщение Андрей Смирнов » Вс янв 14, 2007 11:57 am
Материал Шуманет-100 (Шуманет-100 Супер) представляет собой многослойный стеклохолст Сан-Гобен с односторонним полимерно-битумным покрытием.
Полимерно-битумное покрытие как раз и предназначено для гидроизоляции.
Рулоны Шуманет-100 раскатываются по поверхности пола с перехлестом 30-50 мм, швы проклеиваются скотчем и затем непосредственно поверх этого слоя устраивается стяжка. В технологическом процессе устройства плавающего пола по Шуманет-100 отсутствует устройство специальной гидроизоляции, что снижает общую стоимость работ.
Сообщение Forest » Ср янв 17, 2007 9:10 pm
Уважаемый Андрей,
Мне кажется, что гидроизоляция на скотче это не очень надёжно. Как я понимаю один из практикуемых простейших способов гидроизоляции это укладка под стяжку материалов типа рубероида и проливка перехлёстов битумными материалами, которые к моменту заливки стяжки должны затвердеть, превращая соответствующее помещение в небольшую ванну. В случае с шуманет 100, возможна ли заливка швов горячим битумом или холодными битумными составами, которая позволит склеить листы между собой?
Андрей Смирнов писал(а):Материал Шуманет-100 (Шуманет-100 Супер) представляет собой многослойный стеклохолст Сан-Гобен с односторонним полимерно-битумным покрытием.
Forest
Сообщение Андрей Смирнов » Ср янв 17, 2007 11:48 pm
Это всё правильно, если речь идет о гидроизоляции помещения, например, ванной комнаты.
Если выполняется звукоизоляционная конструкция пола в обычной жилой комнате, то назначение гидроизолирующего слоя в Шуманет-100 и проклейка стыков скотчем должна всего лишь предотвратить затекание цементного состава в тело звукопоглощающего слоя стеклохолста, чтобы не образовалось жестких акустических мостиков. Такой звукоизоляционный пол не обладает гидроизолирующими свойствами.
В случае устройства звукоизоляционной конструкции пола в ванной комнате конечно необходимо поверх материала Шуманет-100 уложить слой гидроизоляции по стандартной технологии...
Сообщение ashkalikov » Вс июн 03, 2007 9:52 am
А как же битумная самоклеющая лента?
Она разве не создает гидроизолирующее покрытие.
Например вот такая http://www.soudal.ru/prodb/instr11.htm
И что Вы можете сказать по устройству гидроизоляции КНАУФФлэхендихт поверх Шуманета?
ashkalikov
Сообщение Андрей Смирнов » Пн июн 04, 2007 11:41 am
Конечно можно применять и битумный скотч Soudal. Это правильнее, но и дороже. Данный скотч применяют как правило во влажных помещениях (санузлы, ванные комнаты и т.п.).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
