Последовательность монтажа ЗИПС панелей
Сообщение Vernon » Пн фев 06, 2012 1:43 pm
В альбоме инженерных решений "Звукоизолирующие конструкции" (лист 9) на рис. 2.3.2 показаны два варианта монтажа звукоизоляции потолка и стен:
1-вариант Первым монтируется потолок, потом стены из ЗИПС-модулей
2-вариант Первым монтируются стены из ЗИПС модуля, а потом подвесной потолок.
Вопрос:
В какой последовательности должны монтироваться ЗИПС модуля?
Стены - пол - потолок
Пол - потолок-стены
Пол -стены потолок
или ...?
Vernon
Re: Последовательность монтажа ЗИПС панелей
Сообщение Александр Фадеев » Пн фев 06, 2012 2:05 pm
Здравствуйте, Vernon.
При устройстве комплексной звукоизоляции, как правило, используется последовательность пол – потолок – стены.
Для случая примыкания звукоизоляционной конструкции потолка на виброподвесах и ЗИПС на поверхности стены возможны два равноценных варианта, которые приведенные на рис. 2.3.2.
Сообщение Vernon » Пн фев 06, 2012 2:11 pm
Спасибо за ответ.
Правильно ли я понял, что такая же последовательность относится и к монтажу звукоизолирующих перегородок и звукоизоляционного
подвесного потолка или там есть отличия?
Vernon
Сообщение Александр Фадеев » Пн фев 06, 2012 2:22 pm
Отличия есть. В случае монтажа каркасных звукоизоляционных перегородок рекомендуется устанавливаться их на «плавающую» конструкцию пола и закреплять к звукоизоляционной конструкции потолка. Таким образом, перегородка не будет иметь жестких связей с ограждающими конструкциями здания. В противном случае (крепление перегородки к перекрытию с последующим примыканием к ней конструкции потолка) установится связь через дюбель, которым закрепляется направляющий профиль к плите междуэтажного перекрытия.
Сообщение Vernon » Пн фев 06, 2012 2:29 pm
Подскажите, пожалуйста - как тогда вешать освещение на потолок или стены?
Если делать отверстия под точечные светильники или крепить светильники на стену, то нарушается слой звукоизолирующий или это не страшно?
Vernon
Сообщение Александр Фадеев » Пн фев 06, 2012 3:01 pm
Для звукоизоляции рекомендуется обеспечить отсутствие отверстий в звукоотражающих гипсовых листов. Поэтому от точечных встраиваемых светильников в звукоизоляционной конструкции потолка лучше отказаться в пользу светильников накладного типа. Тоже самое относится к звукоизоляционным конструкциям стен.
В случае невозможности обеспечить отсутствие отверстий допускается их количество до трех штук диаметром 80 мм на площадь стены 15 кв.м. Такое количество не приведет к значительному снижению эффективности комплекса мероприятий.
Сообщение Vernon » Пн фев 06, 2012 3:08 pm
Большое спасибо.
Vernon
