Vernon » Пн фев 06, 2012 1:43 pm
В альбоме инженерных решений "Звукоизолирующие конструкции" (лист 9) на рис. 2.3.2 показаны два варианта монтажа звукоизоляции потолка и стен:
1-вариант Первым монтируется потолок, потом стены из ЗИПС-модулей
2-вариант Первым монтируются стены из ЗИПС модуля, а потом подвесной потолок.
Вопрос:
В какой последовательности должны монтироваться ЗИПС модуля?
Стены - пол - потолок
Пол - потолок-стены
Пол -стены потолок
или ...?
Vernon
Александр Фадеев » Пн фев 06, 2012 2:05 pm
Здравствуйте, Vernon.
При устройстве комплексной звукоизоляции, как правило, используется последовательность пол – потолок – стены.
Для случая примыкания звукоизоляционной конструкции потолка на виброподвесах и ЗИПС на поверхности стены возможны два равноценных варианта, которые приведенные на рис. 2.3.2.
Vernon » Пн фев 06, 2012 2:11 pm
Спасибо за ответ.
Правильно ли я понял, что такая же последовательность относится и к монтажу звукоизолирующих перегородок и звукоизоляционного
подвесного потолка или там есть отличия?
Vernon
Александр Фадеев » Пн фев 06, 2012 2:22 pm
Отличия есть. В случае монтажа каркасных звукоизоляционных перегородок рекомендуется устанавливаться их на «плавающую» конструкцию пола и закреплять к звукоизоляционной конструкции потолка. Таким образом, перегородка не будет иметь жестких связей с ограждающими конструкциями здания. В противном случае (крепление перегородки к перекрытию с последующим примыканием к ней конструкции потолка) установится связь через дюбель, которым закрепляется направляющий профиль к плите междуэтажного перекрытия.
Vernon » Пн фев 06, 2012 2:29 pm
Подскажите, пожалуйста - как тогда вешать освещение на потолок или стены?
Если делать отверстия под точечные светильники или крепить светильники на стену, то нарушается слой звукоизолирующий или это не страшно?
Vernon
Александр Фадеев » Пн фев 06, 2012 3:01 pm
Для звукоизоляции рекомендуется обеспечить отсутствие отверстий в звукоотражающих гипсовых листов. Поэтому от точечных встраиваемых светильников в звукоизоляционной конструкции потолка лучше отказаться в пользу светильников накладного типа. Тоже самое относится к звукоизоляционным конструкциям стен.
В случае невозможности обеспечить отсутствие отверстий допускается их количество до трех штук диаметром 80 мм на площадь стены 15 кв.м. Такое количество не приведет к значительному снижению эффективности комплекса мероприятий.
Vernon » Пн фев 06, 2012 3:08 pm
Большое спасибо.
Vernon
