1. У него там минимальная толщина 12.5мм. То есть получается так : на пол SYLOMER - ленту шириной 150мм ( по моим расчетам синий : так как вес стены габаритами в 1 м * 2.75 м и толщиной 125 мм = 350кг с запасом 10% ), на стены и потолок ВИБРОСТЕК-М. А вопрос : в чем разница между 12.5мм и 25мм - в несущей способности?
2.Единственная стена, которая реально будет нести себя + нагрузку без закрепления к полу/потолку/несущим стенам - это кирпичная минимум в пол кирпича. Стены из остальных материалов требуют закрепления. Не?
3.То есть всего по нескольким дюбелям ( каркас из профилей )/металлическим уголкам ( стена из ПГП ) будет передаваться вибрация, которая сведет на нет эффективность подложки? или скажем уменьшит эффективность на 50%?
4.1 Если сам дюбель из пластмассы + на него наматать какой нить звукоизолирующей ленты и зафиксировать в плите перекрытия толк будет в плане уменьшения передачи структурного шума/вибрации?
4.2 Если зафиксировать только в пол, а стены и потолок не трогать? То есть передача структурного шума по полу квартиры меньше чем по несущим стенам и потолку квартиры?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
