Ленточная звукоизоляционная прокладка - какая лучше?
Сообщение Crazyquilt » Вт янв 31, 2012 2:07 am
Лента нужна для того, чтобы на неё выкладывать блоки/каркас.
Есть несколько вариантов, но :
1. Какой из них лучше?
2. По каким характеристикам сравнивать?
- что-то мне подсказывает, что надо смотреть на плотность - чем выше плотность, тем меньше материал сожмется,не?
а - Ленточная звукоизоляционная прокладка Tecsound p = 1.9 г/см3
б - Ленточная звукоизоляционная прокладка Knauf-Дихтунгсбанд - характеристик не нашел
в - Пробковая подложка р = 220-250 кг/м2
г - Ленточная звукоизоляционная прокладка Вибростек-М p=0,3кг/м2
Заранее спасибо.
Crazyquilt
Re: Ленточная звукоизоляционная прокладка - какая лучше?
Сообщение Николай Канев » Вт янв 31, 2012 9:42 am
Все зависит от массы и устройства перегородки - если это блоки, кирпичи, то наиболее подходящий материал Sylomer.
Но надо помнить, что смысл устанавливать перегородки на виброизолирующий материал есть только тогда, когда данная перегородка не имеет жестких связей с перекрытием, потолком и стенами, к которым она примыкает.
В случае каркасной конструкции обойтесь без закрепления к полу-потолку не получится.
Сообщение Crazyquilt » Вт янв 31, 2012 10:43 am
1. У него там минимальная толщина 12.5мм. То есть получается так : на пол SYLOMER - ленту шириной 150мм ( по моим расчетам синий : так как вес стены габаритами в 1 м * 2.75 м и толщиной 125 мм = 350кг с запасом 10% ), на стены и потолок ВИБРОСТЕК-М. А вопрос : в чем разница между 12.5мм и 25мм - в несущей способности?
2.Единственная стена, которая реально будет нести себя + нагрузку без закрепления к полу/потолку/несущим стенам - это кирпичная минимум в пол кирпича. Стены из остальных материалов требуют закрепления. Не?
3.То есть всего по нескольким дюбелям ( каркас из профилей )/металлическим уголкам ( стена из ПГП ) будет передаваться вибрация, которая сведет на нет эффективность подложки? или скажем уменьшит эффективность на 50%?
4. То есть ситуация следующая - стены в квартире будет из полнотелый гипсовых плит ( ПГП ) толщиной 100мм + штукатурка по 10мм с каждой стороны - другой вариант не рассматривается. Вот мне надо как-то избавиться от структурного шума, который будет переходить на перегородку. По технологии надо каждую плиту, которая соприкасается с полом/потолком крепить уголками и фиксировать дюбелями к плитам перекрытия. Отсюда уточняющие вопросы:
4.1 Если сам дюбель из пластмассы + на него наматать какой нить звукоизолирующей ленты и зафиксировать в плите перекрытия толк будет в плане уменьшения передачи структурного шума/вибрации?
4.2 Если зафиксировать только в пол, а стены и потолок не трогать? То есть передача структурного шума по полу квартиры меньше чем по несущим стенам и потолку квартиры?
Заранее спасибо.
Crazyquilt
Сообщение Николай Канев » Вт янв 31, 2012 2:18 pm
Предельная нагрузка на материал одного цвета, но разной толщины, - одинаковая. Разница - в эффективности виброизоляции: чем толще материал, тем выше виброизоляция.
Любая перегордка требует закрепления к примыкающим огражадющим конструкциям. Я по крайней мере не слышал о том, чтобы возвели, например, кирпичную перегородку без закрепления к полу, потолку или стенам.
При стандартном креплении профиля к полу/потолку связь между ними почти жесткая, поэтому о виброизоляции речи не идет. По большому счету все равно, что лежит под профилем, результат одинаковый.
Никакого толка не будет.
Все зависит от расположения источника. Если он достаточно удален (к примеру, находится в квартире через этаж), то передача структурного шума по перекрытиям и несущим стенам сравнима. А если источник - шаги от соседа сверху, то основной шум передается по потолчному перекрытию и стенам, пол учавствует в меньшей степени.
Сообщение Crazyquilt » Вт янв 31, 2012 3:42 pm
То есть узлы, предлагаемые KNAUF'ом сведут на нет все результаты от прокладок?
Crazyquilt
Сообщение Николай Канев » Ср фев 01, 2012 8:41 am
Не совсем все.
В этих узлах прокладки и не должны выполнять виброизолирующую функцию. Так что в этом смысле потерь нет.
Прокладка в данном случае является уплотнителем - она обеспечивает герметичное примыкание профиля к повехности перекрытия. Саморез прижимает профиль к полу, поэтому материал сжимается, и щели исключаются.
Сообщение Crazyquilt » Сб фев 04, 2012 7:13 pm
А можно SYLOMER приклеить чем-нибудь к бетону : жидкие гвозди / клей Монтаж / Wetonit Renovation / Ceresit CX 15 M-800 ? SYLOMER может что-нибудь повредить/разъесть?
Crazyquilt
Сообщение Виталий Роденков » Пн фев 06, 2012 9:09 am
Любой клей для полиуретана, см. описание в составе склеиваемых материалов должен присутствовать полиуретан. Помоему есть в линейке клея Монтаж.
Сообщение Antouan » Ср фев 29, 2012 5:21 pm
Подскажите, на какую нагрузку расчитан оранжевый Sylomer в качестве прокладки под лаги?..
Antouan
Сообщение Виталий Роденков » Чт мар 01, 2012 8:27 am
Зависит от ширины лаги. Для лаги шириной 50мм при наклейке материала Sylomer по всей длине максимальная нагрузка составляет 90кг/м.пог.
Следует учитывать, что в конструкции "плавающего" пола по лагам материал Sylomer загружать на максимальную нагрузку самой конструкцией пола нельзя, т.к. пол будет "зыбким". Хотя иногда это даже полезно, например полы в танцевальных студиях, там они должны "пружинить", чтобы при прыжках снизить нагрузку на суставы.
При разработке "плавающего" пола по лагам для бытовых нужд в первую очередь следует ориентироваться на резонансную частоту пола (30-60Гц), а не на загрузку материала.
Сообщение Antouan » Вт мар 06, 2012 11:05 pm
90 кг/м?.. а как же нагрузка от настила, мебели, людей?.. получается, вариант не практичный?.. зыбкость неприемлима, так как планируется к полу крепить стеновые перегородки... а каким образом можно расчитать резонансную частоту конструкции?..
Antouan
Сообщение Виталий Роденков » Ср мар 07, 2012 8:56 am
90 кг на метр погонный лаги
Изменяя расстояние между лагами можно получить необходимую несущую способность "плавающего" пола.
Для расчета резонансной частоты дайте описание вашей конструкции пола.
Сообщение Antouan » Ср мар 07, 2012 2:26 pm
Вариант из последней версии Альбома инженерных решений вашей конторы. Пол на лагах с прокладкой из Sylomer. Только лаги 50 на 70 и расстояние между ними в центре комнаты планирую делать 600 мм, а ближе к стенам уменьшать до 300 мм. Настил из ЦСП в два слоя - 12 и 14 или 14 и 16. Вот есть опасения по поводу нагрузки на Sylomer...
Antouan
Сообщение Виталий Роденков » Ср мар 07, 2012 3:03 pm
Если лага устанавливается на перекрытие стороной 50мм на материал Sylomer SR18 толщиной 12,5мм с шагом 600мм, то на 1м2 придется минимум 1,7 лаги, соответственно максимально допустимая нагрузка составляет 1,7х90кг=153кг - это максимально допустимая нагрузка. Масса 1м2 вашего плавающего пола из ЦСП будет около 50кг/м2, соответственно нагрузка на лагу 30кг/м.пог. При такой нагрузке резонансная частота 35Гц, что является хорошим результатом подбора.
Полезная нагрузка 150-50=100кг.
Сообщение Antouan » Ср мар 07, 2012 4:12 pm
А по какому критерию разработчики данного звукоизоляционного решения выбрали именно Sylomer SR18 и SR55?.. Это связано с необходимой нагрузкой для оптимальной работы эластомера или просто посчитали, что вполне достаточно именно этих видов материала для сдерживания возможных в бытовых условиях статических нагрузок?..
Antouan
След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
