Несколько вопросов по ЗИПС
Сообщение Сергей » Пт янв 05, 2007 3:05 pm
Подскажите, плз, как монтируются
- электрические розетки, если панели ЗИПС закрывают стену
- люстра (ЗИПС на потолке)
Можно ли панели ЗИПС закрывать не 12 мм гипроком, как написано в инстркуции, а 6мм?
Можно ли сделать многоуровневый гипрочный потолок поверх панелей ЗИПС?
Сергей
Сообщение Андрей Смирнов » Пт янв 05, 2007 4:30 pm
Последний раз редактировалось Андрей Смирнов Вс янв 03, 2010 6:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергей » Вс янв 14, 2007 8:45 pm
Андрей Смирнов писал(а):Электрические розетки и выключатели монтируются в панели ЗИПС так же, как и в гипсокартонные облицовки с помощью коробкок для электрофурнитуры.
Крюк для люстры закрепляется к перекрытию потолка и проходит через отверстие в панели ЗИПС с диаметром немного большим, чем диаметр стержня крюка. Промежуток заполняется силиконом.
А какого диаметра можно отверстие в ЗИПС делать, чтобы это не сказалось существенно на его звукопоглощающих характеристиках?
Сергей
Сообщение Андрей Смирнов » Вс янв 14, 2007 9:12 pm
1. поправка: не звукопоглощающих характеристиках, а на звукоизолирующих свойствах
2. можно сделать до 3 отверстий диаметром до 10 мм
Сообщение Сергей » Вт янв 16, 2007 9:15 pm
Спасибо, еще вопрос: а чем панель ЗИПС лучше, чем плита Шуманет-БМ? По моим ощущениям это совершенно взимозаменяемые вещи, и то и другое может использоваться для звукоизоляции потолка и стен.
Сравнить их по физическим характеристикам не удается, т.к. в документах http://www.acoustic.ru/Files/914.pdf дан коэффициент звукопоглащения (безразмерный), а в http://www.acoustic.ru/Files/926.pdf значение дополнительной звукоизоляции в Дб. При этом стоимость различается на порядок. Шуманет-БМ - 4,75 у.е. за м2, а ЗИПС-вектор - 28. Стоимость ГВЛ, входящей в состав ЗИПС - 3 у.е./м2. За что еще 20 у.е.?
Сергей
Вдогонку
Сообщение Сергей » Вт янв 16, 2007 9:44 pm
Вот эту ветку http://forum.acoustic.ru/viewtopic.php?t=123 я видел. Но так и не понял какой из материалов лучше использовать, чтобы
1) не слышать соседей сверху, сбоку, снизу
2) не мешать им своей стереосистемой
Единственное чем подкупает ЗИПС - легкостью монтажа и отсутствием профилей.
Сергей
Сообщение Андрей Смирнов » Чт янв 18, 2007 12:03 am
чем панель ЗИПС лучше, чем плита Шуманет-БМ? По моим ощущениям это совершенно взимозаменяемые вещи, и то и другое может использоваться для звукоизоляции потолка и стен. Сравнить их по физическим характеристикам не удается, т.к. в документах http://www.acoustic.ru/Files/914.pdf дан коэффициент звукопоглащения (безразмерный), а в http://www.acoustic.ru/Files/926.pdf значение дополнительной звукоизоляции в Дб. При этом стоимость различается на порядок. Шуманет-БМ - 4,75 у.е. за м2, а ЗИПС-вектор - 28. Стоимость ГВЛ, входящей в состав ЗИПС - 3 у.е./м2. За что еще 20 у.е.?
Это совершенно разные материалы, точнее звукопоглощающий материал Шуманет-БМ и звукоизолирующая конструкция ЗИПС. Поэтому и их характеристики представлены разными единицами измерения.
В панельной системе ЗИПС-Вектор материал Шуманет-БМ не используется вообще. Стоимость определяется трудозатратами на производство пазогребневых элементов из ГВЛ, фрезеровочными работами, выполнением виброизолирующих узлов и т.п.
Звукоизоляция помещения это не применение какого-либо специального материала, это использование целого ряда технических решений и конструкций в которых применяются те или иные материалы.
Решения могут быть типовыми, но их применение в каждом конкретном случае (или их сочетание) индивидуально и зависти от многих факторов: характер источника шума, характеристики ограждающих колнструкций и т.д....
Если бы существовала "одна таблетка" от всех болезней, то и не существовало бы проблемы звукоизоляции...:)
Сообщение alan » Вс мар 11, 2007 4:48 pm
Имеется ряд вопросов по ЗИПС:
1. ЗИПС-Модуль- это то же, что и Зипс 4-7 ?( четыре слоя при обшей толщине 7 см).
2. В чем смысл пазогребневого стыка- только для удобства монтажа? Ведь при монтаже панели все равно сшиваются..
3. При монтаже ЗИПС крепежный шуруп проходит через все слои?
4. Если Вибросил- стеклохолст, не дает ли он усадки со временем, ухудшая виброизолирующие свойства ? И не проще ли использовать вместо него пористую резину?
5. Касаемо виброразвязанных узлов в слоях ГВЛ- нет ли усадки виброузла под массой ГВЛ, что приведет к касанию крепежных шурупов к ГВЛ и образованию жестких связей?
6. Какова роль в конструкции крепежа двух анкерных болтов? И как они виброразвязаны?
7. Какова роль финишного слоя ГВЛ- выравнивание или выравнивание и увеличение массы конструкции?. И может имеет смысл подложка между финишным слоем и ЗИПС,
с другими звукопоглащающими частотными х-ками?
8. Какими крепежными элементами добиваются выравнивание панелей относительно плоскости стены, ведь при креплении происходит деформация внутвенних слоев (стеклоткани)?
Заранее благодарен за ответы.
alan
Сообщение Андрей Смирнов » Пн мар 12, 2007 6:53 pm
1. ЗИПС-Модуль- принципиально отличается от Зипс 7-4... и структурой и конструкцией виброузлов.
2. смысл пазогребневого стыка в удобстве монтажа.
4. в данный момент применяется Вибростек, он усадки со временем практически не дает.
5. ЗИПС опирается на пол через упругий слой и поэтому узлы не нагружены.
6. анкерные болты служат для надежности крепленя в случае монтажа на потолок.
7. выравнивание и увеличение массы конструкции. Подложка между финишным слоем и ЗИПС, как показали измерения, особого влияния на ЗИ не оказала.
8. сплошная шпаклевка.
Сообщение alan » Чт мар 15, 2007 12:04 am
Спасибо, Андрей, за исчерпывающую информацию.
alan
Сообщение Андрей Смирнов » Чт мар 15, 2007 1:06 am
alan писал(а):Спасибо, Андрей, за исчерпывающую информацию.
Ю а велкам...:)
Сообщение Владимир-В » Пт май 18, 2007 11:24 am
Прошу прощения, если вопрос не в тему.
Как купить ЗИПС в Воронеже? Мне нужно 12 кв.м. потолочной и 10 стеновой, которая модуль.
Из перечня Курск ближе всего. Других вариантов нет?
Владимир-В
