vasilii писал(а):...я имел в виду в первую очередь достаточно распространенное утверждение для мембранных поглотителей -
" поглощает достаточно эффективно поверхность , сравнимая по размеру с длиной волны " .
В том смысле , что чем больше размер листа ГВЛ( ГКЛ) от профиля до профиля , тем больше:
1. степень поглощения отдельной конструкции ГВЛ на относе по отношению к звуковым волнам приходящим со стороны как стен так и изнутри помещения;
2. степень и звукоизоляции и звукопоглощения комплексных ( с шумопоглощающим слоем внутри ) конструкций.
Имеется в виду увеличение поглощения в более низкочастотную область в части его " мембранной " составляющей.(А по-моему это достаточно существенно - при неизменных массе и относе добавить поглощение (суммарную изоляцию ) в "трудной" части спектра (НЧ ) пусть и на 2-3 дб .......
vasilii писал(а):Конечно , будет параллельно вестись и работа по уменьшению звука в источнике ( полностью согласен с высказыванием о большей эффективности таких действий .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
