"Независимый" каркас для крепления облицовки
Сообщение YuriPlo » Пн мар 24, 2014 10:25 am
В приложенном графич. файле и набросал предполагаемую схему "независимого" каркаса для облицовки стен.
Планирую использовать след. материалы:
1. Sylomer SR
2. Профиль П-образный
3. Наполнитель
4. ГКЛ/ГВЛ
Вопрос по виброизоляции П-образного профиля от потолка - какой Sylomer SR для этого подойдет?
YuriPlo
Re: "Независимый" каркас для крепления облицовки
Сообщение Александр Фадеев » Пн мар 24, 2014 10:53 am
Здравствуйте, YuriPlo.
На участке крепления направляющего профиля к потолку и полу обычно применяется лента "Вибростек-М", уложенная в 2 слоя.
Эластомер "Sylomer" применять не целесообразно, так как дюбель будет проходить сквозь изоляционный материал, а контакт будет полужестким.
Сообщение YuriPlo » Пн мар 24, 2014 12:34 pm
Александр Фадеев писал(а):контакт будет полужестким.
Александр, что такое "полужесткий контакт" я представляю смутно и не понимаю какие минусы от такого соединения, не могли бы прояснить?
И чем Вибростек-М лучше: дюбель так же проходит через него так же как и через Силомер.
И решит ли проблему с передачей вибрации через дюбель на направляющие использование подвесов ВИБРОФЛЕКС 1/30 М8 снизу и сверху: т.е. от направляющих 2 избавляюсь, вместо них для крепления вертикальные направляющие?
YuriPlo
Сообщение Александр Фадеев » Пн мар 24, 2014 12:52 pm
Под полужестким контактом я имею в виду связь плиты перекрытия и направляющего профиля через дюбель. Характер такого соединения таков, что любой виброизолирующий материал работает с ограниченной эффективностью (работает только в одном направлении - на сжатие). Поэтому в данных условиях применять высокоэффективный материал "Sylomer" бессмысленно. Целесообразнее использовать более бюджетную ленту "Вибростек-М". Более того, сравнительные лабораторные испытания показывают, что большой разницы в эффективности в данных условиях в случае применения этих двух материалов нет.
Во-первых, данные крепления для этого не рассчитаны.
Во-вторых, пытаться сделать полноценное виброизоляционное крепление направляющих к полу и потолку не имеет смысла, если не изолировать пол, потолок и боковые стены. Конструкции, примыкающие к изолируемой стене, являются косвенными путями распространения шума, которые ограничивают эффективность звукоизоляционной независимой облицовки.
Сообщение YuriPlo » Пн мар 24, 2014 7:50 pm
Раз уж тему создал я...
Помогите, пожалуйста, с дурацким вопросом: а что если рассмотреть стеновое крепление ваты + ГКЛ и сравнить такие варианты:
- первый, когда на стену через Вибростек-М крепятся вертикальные П-профили и на них вешаются листы ГКЛ
- второй, когда вместо профилей используется... сосновый брус, на который вешаются ГКЛ.
В каком из этих случаев вибрация со стен будет передаваться меньше на листы ГКЛ? Или результаты будут примерно одинаковыми?
YuriPlo
Сообщение YuriPlo » Вт мар 25, 2014 8:19 am
... и возвращаясь к независимому каркасу.
С каким шагом следует крепить вертикальные профили: 600 мм или чаще?
YuriPlo
Сообщение Александр Фадеев » Вт мар 25, 2014 12:33 pm
В случае крепления элементов каркаса к стене дюбелями, эффективность снизится одинаково как для металлических, так и для деревянных стоек. По крайней мере, оснований считать, что это будет не так, я не имею.
Типовой шаг профилей при устройстве каркасных независимых облицовок при высоте не более 2700 мм составляет 600 мм. Для повышенной жесткости конструкции иногда практикуется уменьшение шага до 400 или 300 мм, а также использование сдвоенных профилей («спина к спине»).
Сообщение YuriPlo » Чт мар 27, 2014 1:33 pm
В случае независимого каркаса, на до ли вертикальные профили стягивать др. с др. для придания доп. жесткости конструкции?
Подскажите, пожалуйста, еще по стеновым подвесам Виброфлекс-КС. В протоколе испытаний http://www.acoustic.ru/ref_book/certificate/#cert_7 указаны значения виброизоляции данных креплений при различных нагрузках. Вопрос: как эти нагрузки прикладывалиь? Т.е. эти подвесы на испытаниях всё-таки крепились в горизонтальном положении? Вопрос вызван тем, что не понятно как будет распределяться нагрузка на такой стеновой подвес , например при монтаже одной секции ГКЛ+ГВЛ: на расстоянии 1200 мм монтируются по три подвеса (по вертикали) Виброфлекс-КС через 600 мм каждая тройка. Итого 9 подвесов, на которых висят профили и звукоизоляция. Если листы гипрока при монтаже реально "висят" (а не опираются на Шуманет) на Виброфлексах, то имея массу 2 листов ГКЛ = 37,5*2 = 75 кг. в среднем на 1 подвес будет приходиться 8,3 кг. В таком случае листы должны именно "висеть" на подвесах. Верны ли эти рассуждения?
И ещё вопрос. Учитывая вышеизложенное, есть ли смысл уменьшить кол-во подвесов в одной секции с 3 до 2, получив т.о. среднюю нагрузку на подвес 12,5 кг т.о. выйдя на более привлекательные параметры виброизоляции?
YuriPlo
Сообщение Наталья Ширгина » Пт мар 28, 2014 4:58 pm
Для повышенной жесткости конструкции рекомендуется стягивать профили («спина к спине»). При устройстве независимого от стены каркаса шириной 50 мм высотой от 2,6 до 3 м стягивание профилей является обязательным для обеспечения жесткости конструкции.
При монтаже каркасных облицовок на стеновых подвесах Виброфлекс-КС, облицовка опирается на пол, направляющие лежат на полу (через Вибростек-М в 2 слоя), а листы ГКЛ и ГВЛ закрепляются к стойкам каркаса. Поэтому сказать, что листы полностью "висят" на подвесах, нельзя. Расчет подвесов 3 шт. при длине профиля до 3 м - два подвеса на расстоянии не более 150 мм от края стоечного профиля и один по центру обусловлен необходимостью обеспечения жесткости конструкции (при этом для монтажа обычно используется профиль ПН 28/27).
Сообщение YuriPlo » Ср апр 02, 2014 4:54 pm
Спасибо за ответ, хотя он и обескураживает: если листы ГКЛ стоят на полу, а подвесы стеновые только придерживают эти листы, чтобы они не опрокинулись, то соответственно нагрузки эти подвесы на себе практически не несут. И каковы же будут виброизоляционные характеристики таких подвесов? Я полагаю, это мягко сказано, что они будут не выдающимися. Т.е. их функция ограничивается только обеспечением развязки профилей от стены, так? И эффективность такого исполнения будет сопоставима с креплением профилей к стене через 2 слоя вибростек + резиновая (или та же Sylomer-овая подкладка) под голвоки монтажных винтов крепления профилей к стене?
YuriPlo
Сообщение Виталий Роденков » Чт апр 03, 2014 8:29 am
Добрый день, YuriPlo!
Напрасно обескураживаетесь.
....то соответственно нагрузки эти подвесы на себе практически не несут
Тут вы очень сильно ошибаетесь, Вы рассматриваете систему в статике. А куда же денется динамическая нагрузка на подвесы от колебаний облицовки под действием звукового давления? Облицовка поверхностной плотностью 20-30кг/м2 закреплена к стене при помощи ~1,7 подвеса/м2, соответственно получается нагрузка 11-18кг на ВИБРОФЛЕКС-КС (ещё следует учесть упругость воздуха за облицовкой).
И действительно, функция подвесов исключить жесткую связь между каркасом и стеной. Эффективность подвесов ВИБРОФЛЕКС-КС в данном случае никак не сопоставима с креплением профилей дюбель-гвоздем через 2 слоя ВИБРОСТЕК-М, т.к. шляпка дюбель-гвоздя создает жесткое соединение.
