Звукоизоляция в цифрах
Сообщение sema76 » Вт дек 10, 2013 11:41 pm
Я немного разочарован, в моих обстоятельствах.
У меня с соседями НЕ межквартирная стена, а МЕЖКОМНАТНАЯ ПЕРЕГОРОДКА, стенка из красного кирпича на ребро, получается 1/4 кирпича, оштукатуренная с обоих сторон.
По вашим данным выше и по этой ссылке:
http://www.wayhome.tv/2012/08/iz-oblast ... hast-5-db/
Источник - Громкая речь
Приемник - Не четкая, но понятная
Акустические условия - Неудовлетворительные
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ = 40 Дб
В документации по Облицовкам от Кнауф, написано, что облицовка, заполненная звукопоглощающим материалам, может дать прирост к звукоизоляции основной стены 4 Дб, без материала 2 Дб (может в реальности больше, но они перестраховываются), в итоге получу 44 Дб.
Также смотрел здесь:
http://www.acoustic.ua/recommendations/743
Для облицовки W623 вы приводите прирост 14 Дб.
Но если посмотреть документацию:
http://file.knauf.ua/%D0%A2%D0%B5%D1%85 ... 2_0405.pdf
Там везде приводится толщина стены не менее 115 мм это:
http://www.bibliotekar.ru/dom5/13.htm
в полкирпича (12 см), у меня же четверть (6,5 см — кирпич «на ребро»), т.е. прирост 14 Дб я не получу, а получу те же 4 Дб, так как голая стена в 2 раза у меня тоньше, то 14 Дб / 2 = 7 Дб, и учитывая, что чем тоньше стена тем прирост намного меньше, в результате получаем те же 4 Дб, и общая звукоизоляция в моем случае:
44 Дб ("как не прыгай")
и это не дотягивает даже до норматива:
50 Дб:
Источник - Муз. центр громко
Приемник - Неразборчиво
Акустические условия - Норматив
Конечно, было поговорил с соседями один раз "на тонах", после 22:00 они не орут, иногда после 23:00. Но я все равно испытываю дискомфорт, слыша их разговор и хохот, до 22:00. У них привычка о чем то ржать с 21:00. Может я хочу лечь спать в 21:00, но без таблеток, к примеру, я не смогу заснуть.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Что вы посоветуете в моей ситуации?
sema76
Re: Звукоизоляция в цифрах
Сообщение Александр Фадеев » Ср дек 11, 2013 9:53 am
Здравствуйте, sema76.
Судя по исходным данным, звукоизоляция существующей перегородки составляет порядка 40 дБ. Приведенная в альбоме инженерных решений эффективность звукоизоляционных конструкций соответствует лабораторным испытаниям, при которых отсутствуют косвенные пути проникновения звука по плитам перекрытия и смежным стенам. Лабораторную эффективность можно получить, если изолировать все поверхности комнаты.
Если изолировать только одну стену каркасной независимой облицовкой (схема 3.1.1 http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... oblicovki/), то ее эффективность будет ниже 13-15 дБ. Реальная эффективность, учитывая невысокую исходную изоляцию и наличие косвенных путей проникновения шума, по моим оценкам составит порядка 10 дБ.
Таким образом, монтируя звукоизоляционную облицовку можно достичь значений если не удовлетворяющих, то близкие к нормативным.
Сообщение sema76 » Ср дек 11, 2013 9:06 pm
А кто может гарантировать такой результат?
Есть ли этому документальное подтверждение (испытания)?
Можно потратить деньги на материалы и работу, но в результате не получить желаемого результата (хотя бы 50 Дб).
http://w3.knauf.ru/forum/?mid=FF907A&thread=1&replyc=2
sema76
Сообщение Александр Фадеев » Чт дек 12, 2013 9:34 am
Гарантировать результат может только изоляция всех поверхностей, которая позволяет исключить косвенное проникновение шума. При изоляции одной стены эффективность определяется косвенными путями, количественный вклад которых определить невозможно. Ожидаемая эффективность в 10 дБ, о которой я говорил - из личного опыта.
На графике результаты лабораторных испытаний для кирпичной стены (46 дБ) и звукоизоляционной облицовки:
Таким образом эффективность облицовки составляет 64 - 46=18 дБ.
Таблица 10 относится ко всем типам облицовок из альбома «Кнауф», в том числе имеющим жесткое крепление к стене. Это значит, что любая из этих облицовок обеспечивает дополнительную изоляцию не менее чем на 2 или 4 дБ. При этом независимая облицовка будет иметь эффективность выше, чем приведенные значения в таблице.
Кроме того, обратите внимание, что согласно альбому «Acoustic Group» облицовка монтируется с применением специальных звуко- и виброизоляционных материалов, что увеличивает эффективность.
Сообщение sema76 » Чт дек 12, 2013 6:52 pm
Спасибо, конечно, за внимание.
Чтобы было проще. Все наверное слышали как гудит трансформатор, это 50 Гц. На графике видно, что хоть какая-то звукоизоляция начинается с 63 Гц.
Мужской голос 50 Дб, женский 55 Дб. Так что можно сказать, что никакой звукоизоляции от речи и низкочастотных звуков не будет.
"У каждого говорящего базовая частота основного тона индивидуальна и обусловлена особенностями строения гортани. В среднем для мужского голоса она составляет от 80 до 210 Гц, для женского — от 150 до 320 Гц[2]. "
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% ... A%D0%B0%29
Вот здесь человек предлагает использовать гипсовые блоки, хочет чтобы на низких частотах была хорошая звукоизоляция.
http://riverhouse.borda.ru/?1-0-0-00000 ... 1386706838
Я задал там вопрос, можно ли такую стенку из гипсовых блоков возводить на плите, где в этом месте под плитой нет никакой опоры, да еще рядом с уже существующей перегородкой в 1/4 кирпича, в жилом доме. Пока там мне он не ответил.
Что вы думаете по этому поводу, звукоизоляция, разрешенная масса ... ?
sema76
Сообщение Александр Фадеев » Пт дек 13, 2013 9:17 am
Ни для кого не секрет, что звукоизоляция на низких частотах ниже для всех ограждающих конструкций, чем изоляция на средних и высоких частотах. Если внимательно посмотреть на график, то видно, что на низких частотах звукоизоляция имеет значения 35 дБ и выше. При уровнях 50-55 дБ проникающий уровень будет составлять около 15-20 дБ. Как правило, такие уровни маскируются фоновыми шумами, и не слышны.
Гипсовые блоки имеют значительный недостаток – высокую способность переизлучать звук из-за невысокой плотности. Поэтому при возведении такой конструкции рекомендуется исключить жесткие связи с конструкциями здания. Это можно сделать, укладывая виброизолирующий материал «Sylomer» под перегородку, а примыкания к потолку и стенам осуществить через два слоя ленты «Вибростек-М». Эффективность такой конструкции при наличии косвенных путей проникновения звука, на мой взгляд, составит порядка 10 дБ. Возможность монтажа определяется несущей способностью перекрытия (конструкторским расчетом).
Сообщение sema76 » Пт дек 13, 2013 10:45 am
Александр Фадеев писал(а):такие уровни маскируются фоновыми шумами, и не слышны.
Какие фоновые шумы подразумеваете? У нас нет никаких шумов более 10 Дб, когда мы ложимся спать, к примеру, даже 10 дб нет.
Понятно, что нужен расчет и думаю надо согласовывать. Мой вопрос в принципе, есть практика возведения гипсовых перегородок в обстоятельствах как в моих, сталкивались ли с этим? Дом построен в советский период, кирпичный, думаю, плиты тогда использовались одинаковые.
sema76
Сообщение Александр Фадеев » Пт дек 13, 2013 11:06 am
Уличные шумы, шумы, распространяющиеся структурно, шум работы бытовых приборов – все это определяет общий фон. Уровень фоновых шумов в квартире менее 10 дБА вызывает очень большие сомнения. С таким низким значением я в своей практике ни разу не сталкивался.
Практика возведения подобных многослойных конструкций есть. О допустимости реализации такого решения в Вашем случае я уже писал.
