Расчет Виброфлекс-К15 исходя из нагрузки
Сообщение Andrew158 » Вс май 12, 2013 3:30 am
Здравствуйте, помогите пожалуйста определить нужное количество потолочных подвесов для потолка 13м2 (4,8х2,75)
Следуя стандартным рекомендациям (2,7шт на 1 м2) получается 35 подвесов.
Однако, если следовать рекомендациям из Альбома Инженерных Решений (каркас потолка обшивается ГВЛ10 + ГКЛ12,5 ), то получается общий вес облицовки ~278кг.
Делим общий вес на количество подвесов - 278/35=7,9 кг/подвес
Номинальная нагрузка для Виброфлекс-КС15 - 15кг, что вдвое больше моей расчетной.
Понятно, что подвесы, расположенные ближе к стенам, будут менее нагружены, чем центральные, однако даже если брать это в расчет, то я не думаю, что нагрузка на центральные подвесы увеличится в 2 раза и приблизится к 15кг на подвес (могу ошибаться)
Я так трепетно отношусь к нагрузке, после прочтения данной статьи данной статьи, где на примере Виброфлекса 1/30А показано, как изменяется эффективность в зависимости от нагрузки.
Мысли следующие:
- Заменить ГВЛ10 на ГВЛ12,5, тогда нагрузка на подвес возрастет до 9кг, но это все-равно как-то мало.
- Уменьшить количество подвесов до 25, тогда нагрузка будет 12кг на подвес, но насколько это целесообразно с конструктивной точки зрения?
В общем дайте пожалуйста рекомендации.
И немного опережая ваш ответ задам вопрос касаемо креплений подвесов - вы рекомендуете использовать клин-анкер 6/40. Если количество подвесов в моем случае нужно будет уменьшить, то будет ли достаточно этих анкеров или стоит заменить их на резьбовые?
P.S. Подвесы в количестве 40 штук уже закуплены.
Andrew158
Re: Расчет Виброфлекс-К15 исходя из нагрузки
Сообщение Александр Фадеев » Пн май 13, 2013 10:27 am
Здравствуйте, Andrew158.
Масса облицовки по моим расчетам несколько выше. Квадратный метр конструкции ориентировочно будет складываться из следующих составляющих:
4 кг - два слоя звукопоглотителя
0,5 кг - каркасная система (профили, саморезы)
12 кг - ГВЛВ 10 мм
10 кг - ГКЛВ 12,5 мм
Суммарно получается 26,5 кг/кв.м. без учета слоя шпатлевки и возможных подвесных элементов (светильники ит.д.). При площади 13 кв.м. масса конструкции составит 345 кг, что соответствует нагрузке около 10 кг на подвес.
В составе звукоизоляционной конструкции такое решение оптимально, так как обеспечивает относительно слабую подвижность конструкции при усадке и снижает звукопередачу за счет виброизолирующих креплений. Дальнейшая нагрузка подвесов дает малый прирост звукоизоляции, но существенно увеличивает подвижность конструкции, что усложняет монтаж.
Указанная Вами статья касается виброизоляции инженерного оборудования, а не звукоизоляции. При решении задачи виброизоляции резонансную частоту системы подбирают как можно ниже, что соответствует стопроцентной нагрузке виброизолирующего материала.
Что касается анкеров, то их замена на резьбовое крепление не требуется.
Сообщение Andrew158 » Пн май 13, 2013 3:41 pm
Andrew158
