Советы по звукоизоляции в новостройке
Сообщение *TiGeR* » Пт июн 15, 2012 1:40 pm
Добрый день! Получил ключи от однокомнатной квартиры в новостройке (монолит). Снес все перегородки от застройщика, включая стены вокруг вентшахты. Хочу сделать все перегородки с нуля.
1. Короб вокруг вентшахты и ванной с туалетом хочу сделать из ПГП Knauf 100мм (влагостойкий). В руководстве написано что в случае с "эластичным" креплением блоков использовать скобу, но скоба там не менее крепится через дюбели жестко к стенам и потолку, т.е. мостик звука остается. Посоветуйте, пожалуйста, по какой технологии лучше всего крепить ПГП к несущим конструкциям?
2. Внутри короба будут перегородки из ГВЛ (влагостойкий), одна между туалетом и вентшахтой, другая между туалетом и ванной. Правильным ли будет вентшахту по периметру обернуть минватой 50мм, затем целофаном и уже потом профили и перегородка между туалетом под плитку? Будет ли достаточно одного слоя ГВЛ для перегородки? Минвата для шумоизоляции вент-короба - правильный ход мысли?
3. Перегородка между туалетом и ванной будет из профиля 25мм, и по одному листу ГВЛВ 12.5мм с каждой стороны. внутрь 25мм минеральной ваты будет достаточно? (цель - чтобы если вдруг у кого грохнет там, чтобы в ванной не пугались:))
3.а. Чем зашумоизолировать сантех щиток? ОБернуть большие трубы минватой? приклеить минвату к гипсокартону изнутри по всей площади, включая технологическую дверцу? Или какой материал здесь лучше использовать?
3.б. Чем зашумить потолок в ванной и туалете? Потолки будут подвесные из металла.
4. Перегородка между комнатой и коридором\кухней будет из профиля 50мм, по два листа ГВЛ с каждой стороны, внутри минвата 50мм, общая толщина 100мм. Изовер 50мм будет ли оптимальным для достижения максимальной шумоизоляции? Каким образом лучше крепить направляющие к потолку, полу и стенам? металлические анкеры и между анкером и направляющей вставлять резиновую прокладку, чтобы не было контакта между металлами?
5. Какую межкомнатную дверь использовать в комнате и кухне, чтобы старания по звукоизоляции стенки вокруг комнаты не пропали даром? По моим прикидкам две двери и воздушое пространство между ними должны хорошо гасить воздушный шум но вот какие две двери?? :)
6. самый открытый вопрос - стяжка. Изначально планировал делать цементнопесчанную см 8-9, сверху фанера 20мм, подложка 3мм и ламинат 10мм. Будет ли такой вариант достаточным для того, чтобы соседи снизу не проклинали соседей сверху, у которых слышно как кошка бегает по полу?? :) Делать плавающий пол очень не хочется. на что можно заменить фанеру и бутерброд над ЦПС для наилучшей шумоизоляции? Правильно ли я понимаю, что все старания по полу - это для защиты соседей снизу от ударного шума, а мне их слышно не будет? Еще поскольку стена ГВЛ, где делать деформационный шов между комнатой и ванной? или вообще его не делать? Площадь квартиры 43кв м.
7. потолок. перепады порядка 20мм. Какие есть варианты его звукоизоляции минимальной толщины? или сначала надо ровнять штукатуркой (думаю использовать Ротбанд), а потом уже звукоизолировать (если не ГКЛ)? Не хочется головой потолок чиркать :) рост под 2 метра :)
Извините, за многа букафф :)
*TiGeR*
Re: Советы по звукоизоляции в новостройке
Сообщение Александр Фадеев » Пн июн 18, 2012 12:59 pm
Здравствуйте, *TiGeR*.
1. Вопрос крепления возводимых перегородок обсуждался в следующей теме:
viewtopic.php?f=1&t=2390&p=11343#p11343
Предпочтительнее заменить ПГП на кладку из полнотелого кирпича, обладающую большей собственной звукоизоляцией.
2. Для снижения шума от стояков инженерных коммуникаций рекомендуется:
- крепление труб осуществлять через виброизоляторы;
- устройство звукоизоляционного короба, не имеющего жесткого контакта с трубами
- использование звукоизоляционных люков ревизии, имеющих контур уплотнения по периметру.
При устройстве короба звукопоглотитель не обязательно наматывать на трубы, достаточно уложить его в ячейку каркаса. Количество отражающих слоев на основе гипса - не менее 2.
В качестве поглотителя рекомендуется использовать материал с коэффициентом NRC не менее 0,8, например "Шуманет-ЭКО"
3. Такая конструкция, если речь идет о технологии "Knauf", имеет не только низкую звукоизоляцию, но и общестроительную жесткость. В качестве каркаса лучше использовать профиль ПС50/50.
3а. Устроить звукоизоляционный короб (п.2).
3б. Если говорить о звукоизоляционной конструкции в данных помещениях, то наиболее удачным решением выглядит подвесной потолок на виброподвесах с финишной поверхностью из гипсокартона (толщина не менее 120 мм). Далее монтируется подвесной декоративный потолок.
4. Примыкание перегородки к полу, потолку, стенам осуществляется через два слоя виброизолирующей ленты "Вибростек-М". Это снижает жесткость ее крепления.
5. Звукоизоляционные двери с порожком и контуром уплотнения по периметру, например торговой марки "Alavus".
6. Устройство "плавающего" пола по тонкому рулонному материалу типа "Акуфлекс Супер" или "Шуманет-100" необходимо для обеспечения нормативной звукоизоляции ударного шума. Подложкой под финишным напольным покрытием эту задачу не всегда удается решить. Для увеличения изоляции воздушного шума устраивается стяжка по звукоизоляционным плитам, например "Шумостоп" толщиной 20 мм.
Схема деформационных швов делается исходя из планировки помещения.
7. Минимальная толщина звукоизоляционной конструкции потолка 53 или 83 мм (ЗИПС). Для возможности монтажа такой конструкции необходимо предварительное выравнивание поверхности потолка.
Сообщение *TiGeR* » Пн июн 18, 2012 5:03 pm
Александр, добрый день! Большущее спасибо за информацию!!!
Прикладываю схему квартиры.
1. учитывая, что в ванную будет дверь с щелью 2 см для вентиляции снизу, а так же то, что между туалетом и кухней будет вент-короб, то ПГП наверное не столь критичен в плане выбора материала (все равно ведь звук через дверь будет проходить?
2.
Не совсем понял по поводу отражающих слоев на основе гипса. Поясните, пожалуйста.
3.
. А если стоечные профили почаще ставить - не поможет? и крепеж почаще? Место очень ограничено. поверх будет еще по слою плитки с каждой стороны. Или даже с частоколом из стоечных профилей будет шататься и гулять?
6. При использовании Шуманет-100 - выравнивающий слой стяжки обязателен? Шумостоп-20мм - это забота о соседях снизу, или же акустический шум снизу будет слышен через стяжку и напольное покрытие? Посоветуйте, пожалуйста, деформационные швы где правильно будет сделать по приложенной картинке планировки помещения?
*TiGeR*
Сообщение Александр Фадеев » Пн июн 18, 2012 6:05 pm
1. Если говорить изоляции между помещениями рассматриваемой квартиры, то да. Другой вопрос, что такая легкая конструкция хорошо переизлучает структурные шумы.
2. Имеется в виду ГКЛВ и ГВЛВ.
3. Все зависит от жесткости стоечных профилей. Теоретически, если это металл толщиной более 2 мм такую конструкцию можно собрать. На практике подобные решения мне не встречались.
6. Если перекрытие имеет плавные перепады, не способные разорвать звукоизоляционный материал допускается не делать выравнивающую стяжку.
Решение с применением материала "Шуманет 100" увеличит изоляцию ударного шума в помещение ниже, решение с применением "Шумостоп" имеет бОльшую эффективность по изоляции ударного шума в помещение ниже, а также увеличивает изоляцию воздушного шума, которая работает как сверху вниз, так и снизу вверх.
Деформационные швы можно устроить в местах установки дверей (пунктирные линии).
Сообщение *TiGeR* » Вт июн 19, 2012 10:01 am
Спасибо, теперь вроде прояснилось все :)
По поводу крепления направляющих - анкерами к потолку через резиновую прокладку, чтобы железная часть анкера не соприкасалась с профилем?
К стенам и полу какое крепление для направляющих лучше использовать? Есть ли у вас что-то в ассортименте?
*TiGeR*
Сообщение Александр Фадеев » Ср июн 20, 2012 8:19 am
В большинстве случаев для крепления используются пластиковые дюбели в которые закручиваются саморезы. Шляпки саморезов будут жестко касаться профилей. Однако по результатам исследований (измерений) эффективность от этого существенно не изменяется.
Сообщение *TiGeR* » Ср июл 25, 2012 12:03 pm
Александр Фадеев писал(а):7. Минимальная толщина звукоизоляционной конструкции потолка 53 или 83 мм (ЗИПС). Для возможности монтажа такой конструкции необходимо предварительное выравнивание поверхности потолка.
Подскажите, пожалуйста, если я готов пожертвовать 10-12 см высоты потолка на общую конструкцию, перепады высоты в данный момент порядка 2см. - какое решение будет наиболее простым с точки зрения исполнения? Не хочется тратить кучу времени и сил на предварительное выравнивание потолка мокрым способом. Есть ли варианты? Рассматриваю натяжной потолок в качестве финишного покрытия, а так же потолок из гипсокартона (натяжной предпочтительнее).
*TiGeR*
Сообщение Виталий Роденков » Ср июл 25, 2012 6:59 pm
Если отдаете предпочтение натяжному потолоку, то нет необходимости выравнивать основание перед монтажем ЗИПС.
Вполне оправданный способ, потому как стоимость каркасного звукоизоляционного потолка выше чем ЗИПС.
Сообщение *TiGeR* » Ср авг 22, 2012 12:14 pm
Ремонт идет, появляются вопросы :)
заказал Силомер 12мм зеленый для прокладки между основанием и ПГП 80мм. Чем лучше выровнять пол перед установкой блоков? (Перепады в пределах 1см). ЦПС 150 или плиточным клеем? (Флизен плюс)
Самый главный вопрос: электрика разведена по несущей плите. Думал под стяжку (ЦПС 7см) шуманет 100 постелить, а теперь к полу приделаны провода гофрах (20мм, 32мм). резать шуманет и подсовывать под провода?
*TiGeR*
Сообщение Виталий Роденков » Ср авг 22, 2012 1:26 pm
Чем выравнивать принципиальной разницы нет, главное чтобы выбранный материал выдерживал нагрузку от перегородки. Если перепад 1 см на всю длину стены, а не на 1 метр погонный, то можно выравнивать смесью/клеем которую будете применять при монтаже блоков.
Мало разрезать и положить под провод материал Шуманет-100, также необходимо убрать крепежные элементы проводов, чтобы исключить акустические мостики. Лучше отсоединить гофры с проводами от перекрытия, постелить Шуманет-100 под провода, а затем закрепить гофры с проводами к поверхности материала Шуманет-100 при помощи строительного скотча или самоклеящейся битумной ленты.
Сообщение *TiGeR* » Ср авг 22, 2012 2:07 pm
спасибо за ответ! Если крепление гофры к полу сделано пластиковыми дюбель-хомутами (http://www.electro-mpo.ru/pic/dv0xdc8r.jpg), они будут проводить звук?
*TiGeR*
Сообщение Виталий Роденков » Ср авг 22, 2012 3:58 pm
Проводить звук будут, но в какой степени ответить не могу, измеренных данных нет. Полагаю снижение эффективности изоляции ударного шума будет составлять в пределах 5дБ.
