Шумоизоляция квартиры в кирпичном доме
Сообщение Ivan » Ср мар 09, 2011 6:27 pm
у меня будет и то и другой вариант крепления.
в остальном все понятно, спасибо.
Ivan
Сообщение Ivan » Вс апр 17, 2011 11:02 pm
Подскажите, какой эффект будет при замене спанбонда на полиэтиленовую пленку?
Ivan
Сообщение Николай Канев » Вт апр 19, 2011 3:44 pm
Применение полиэтиленовой пленки или спанбода для волокнистых плит не оказывает существенного влияния на звукоизолирующие свойства конструкции.
Сообщение Ivan » Чт июн 23, 2011 9:03 pm
На форуме прочитал что вы рекомендуете крепить светильники/люстры к потолку. Получается, если я креплюсь к перекрытию, то длина крепежа должна быть около 200мм. Подскажите, какое должно быть крепление? Как оно выглядит? Есть ли пример на фото?
Особенность перекрытия: плита имеет пустоты.
Ivan
Сообщение Виталий Роденков » Вт июн 28, 2011 8:48 am
Варианты подвеса разнообразны и определяются массой люстры, это может быть и металлический пруток, закрепленный при помощи анкера к перекрытию, и шпилька с цангой, а также другие варианты. Будет полезно зайти в какой нибудь магазин "мир крепежа", чего там только нет :idea:
Re: Шумоизоляция квартиры в кирпичном доме
Сообщение Руслан1974 » Ср мар 07, 2012 1:52 pm
Здравствуйте
на 2ой странице в єтой теме в Сообщение Антон Перетокин » Вт июл 27, 2010 10:26 am есть схема, на которой видно что там используется двухуровневый каркас. Но также видно, что есть направляющие профиля на стене... А как же тогда распространенное мнение о том, что по этим профилям идет косвенная передача звука в обход пирогу ЗИ?
И еще вопрос: если все же возможно такое крепление к стене (через двойной слой мембраны) , то может возможно не использовать двухуровневый каркас? в целях экономии высоты помещения (255 и так не много, а еще отнять 2хуровневый каркас и 2 листа гипсы и добавить к этому мин 7 см на допол. точечное освещение к этим листам....) В общем от высоты останется 235....
И еще, на другом форуме промелькнул ответ спецов из акустик.ру о том, что слой воздуха между плитой перекрытия и плитой минваты приветствуется для бОльшего ЗИ эффекта. Т.е. плиты минваты не надо крепить к потолку, а просто (может приклеить к листам гипсы) подпереть гипсой?
И еще)), между ванной и коридором планируется кирпичная стенка в четверть кирпича. Что лучше сделать сначала, потолок ЗИ и потом кирпичную стенку к гипсе через мембрану (правда как?) или стенку до плиты, но крепить ее тоже как-то через резину или мембрану и потом ЗИ потолка?
Руслан1974
Сообщение Виталий Роденков » Ср мар 07, 2012 2:42 pm
Данный профиль используется для упрощения монтажа каркаса, чтобы было проще построить горизонтальную плоскость. В процессе монтажа направляющий профиль закрепляется временно к стене, перед монтажем листов ГКЛ крепеж ОБЯЗАТЕЛЬНО вынимается.
Каркас подвесного потолка категорически не допускается крепить к стенам по периметру помещения!
После закрепления листов ГКЛ к каркасу вся конструкция дает осадку около 1,5мм, если связать каркас со стенами, то ГКЛ всегда будет растрескиваться от напряжений.
Воздушный зазор не имеет принципиального значения, звукоизоляцию конструкции определяет относ, т.е. расстояние между перекрытием и ГКЛ.
В первую очередь необходимо возвести перегородку из кирпича.
Сообщение Руслан1974 » Ср мар 07, 2012 4:18 pm
Спасибо за ответы)
Т.е , без двухуровневого каркаса мне все же не обойтись((( А это потеря 13 см, включая 2 листа гипсы....
Самая большая площадь комнаты 16,5 кв.м. Нельзя сделать каркас так: виброфикс PU с П-эшкой(в Украине есть такие, 32мм), затем к Пэшке крепим CD профиль (27мм). Итого 59мм. Т.е. плита мин.ваты акустик вул концепт уже помещается между профилем, и зашиваем двумя листами ГВЛ+ ГКЛ? Итого потеря высоты = 8-8,5 см Или так не пойдет?
Руслан1974
Сообщение Виталий Роденков » Вс мар 11, 2012 8:15 am
Основные профили каркаса (те что сверху в двухуровневом каркасе) позволяют равномерно распределить подвесы под номинальную нагрузку и задают осевое расстояние между несущими профилями, а самое главное позволяют собрать независимую от стен конструкцию.
На ваше усмотрение можно пойти на нарушение технологии Кнауф, исключить основные профили и оставить только несущие. Сложность будет с крайними профилями, которые располагаются вдоль стен, к ним не возможно закрепить Виброфлекс-К15 со стороны стены, шуруповерт не влезет. Тут начинаем "колхозить", загибаем подвес и прикручиваем шуруп снизу профиля. При монтаже ГВЛ (ГКЛ) в первом слое необходимо вырезать небольшие фрагменты листа, которые попадают на подвес, чтобы не потерять плоскость.
Расстояние между перекрытием и ГКЛ должно быть не менее 50мм, а лучше 60мм, чтобы потолок не пошел волнами, категорически нельзя поджимать звукопоглощающие плиты Шуманет-БМ/СК/ЭКО, иначе распределенная нагрузка отожмет ГКЛ.
Таким образом можно получить толщину конструкции 60+12.5+12.5=85мм.
Сообщение vasilii » Вс мар 11, 2012 3:32 pm
Встречался мне и "модернизированный" вариант - когда бывший второй ряд профилей становился первым ...То есть более близкие к потолку профили условно "двухуровневого" каркаса выполняли роль только "поддерживающую"(?) - чтобы ниже них лежащие профили , к которым и Виброфлексы прикреплены и(!) ГВЛ-ГКЛ не "прогнулись" с большей степенью вероятности .. Данная информации с фотками каркаса встретилась мне , по -моему , на не менее популярном акустико-звукоизоляционном ресурсе(форуме) , который ведут один екатеринбургский акустик и одесский профессионал под ником "Андрейн".
Причем тот, кто такую конструкцию сделал , сообщил , что он списывался с инженерами Кнауф и они дали добро на такую конструкцию....
Цель была у чела та же- уменьшить на несколько сантиметров относ от потолка (менее 14-15 см, обычных при типовой схеме двухкаркасного на Виброфлекс 1/30.)
vasilii
Сообщение Виталий Роденков » Пн мар 12, 2012 10:48 am
Тоже вариант. Только процесс монтажа несколько сложнее становиться и все таже проблема с профилями, расположенными вдоль стен.
Сообщение Андрей Надеждин » Пн мар 12, 2012 11:29 pm
vasilii писал(а):Встречался мне и "модернизированный" вариант - когда бывший второй ряд профилей становился первым ...То есть более близкие к потолку профили условно "двухуровневого" каркаса выполняли роль только "поддерживающую"(?) - чтобы ниже них лежащие профили , к которым и Виброфлексы прикреплены и(!) ГВЛ-ГКЛ не "прогнулись" с большей степенью вероятности .. Данная информации с фотками каркаса встретилась мне , по -моему , на не менее популярном акустико-звукоизоляционном ресурсе(форуме) , который ведут один екатеринбургский акустик и одесский профессионал под ником "Андрейн".
vasilii, эта конструкция одноуровневого (с направляющим профилем ПНП 28/27) каркаса смонтирована в небольшом помещении и имеет право на жизнь. Перед обшивкой дюбели, крепившие направляющий профиль, были удалены из акустически не развязанных конструкций, крепление с акустически развязанным остались.
Андрей Надеждин
Сообщение vasilii » Вт мар 13, 2012 7:06 am
Спасибо за подтверждение.
vasilii
Сообщение Руслан1974 » Пт мар 16, 2012 10:37 am
По мнению акустиков, относ от потолка играет решающую роль в ЗИ. Чем он больше, тем резонансная частота меньше и ЗИ выше. При этом наполнение достаточно 5 см мин.ваты, остальное воздух, причем воздух, насколько я понял, желательно оставить под потолком, до ваты, а не между ватой и ГКЛ.
Интересна мысль о том, что сначала направляющие жестко крепить к стене через мембрану вибросил, затем, после монтажа каркаса, перед установкой ГКЛ крепления выкручивают и получается, что направляющий профиль остается, но просто примыкает (касается) стены, но через упругую мембрану 6 мм.
В общем, купил я виброфиксы SPU, мин вату акустил вул концепт, ГКЛ (а вот ГВЛ в Ялте не нашел), мембрану 6 мм. Буду делать одноуровневый с относом итоговым (включая 2 слоя ГКЛ) 10 см от потолка. Посмотрим, что получится, отпишусь
Руслан1974
Сообщение Михаил Вохмянин » Вт мар 20, 2012 4:30 pm
очень интересно будет узнать о результатах!
Михаил Вохмянин
Пред.След.
