Теплый пол и пол по лагам
Сообщение Денис К. » Вт янв 17, 2012 11:22 pm
Заезжал в офис и обсуждал со специалистами компании шумоизоляцию спальни путем сооружения "комнаты в комнате". Поскольку задача шумоизоляции нижерасположенного помещения не стоит (там кухня), а стоит задача - защитить спальню от шумов, распространяющихся по конструкциям здания, вместо стяжки было предложено две похожие конструкции:
1. обычный пол по лагам
2. стяжка на лагах
В обоих случаях Шуманет не касается листового материала. Разница, по сути, только в весе.
Если я правильно понял, тяжелый пол лучше защищает от низких частот, а более легкий - от средних (бытовой шум), что для меня предпочтительно.
Мне еще хотелось сделать теплый пол, но он вроде был возможен только при изготовлении бетонной стяжки.
Придя домой, вспомнил, что существует так называемая полистирольная система теплых полов: на черновой пол кладутся полистирольные плиты с пазами, в которые укладывают трубы теплого пола, а поверх - ГВЛ в два слоя. (Описание, например, здесь: http://www.vantubo-service.ru/vtp/polistirol/).
Поэтому возникла такая идея:
Слой А, скорее всего, фанера, ЦСП и т.п.
Слой Б, скорее всего, ГВЛ в два слоя.
Получается два массивных слоя сопоставимой массы.
ВОПРОС: Хорошо ли это с точки зрения шумоизоляции? Нет ли тут каких-нибудь подводных камней типа резонанса?
Как лучше распределить массу между слоями?
Денис К.
Re: Теплый пол и пол по лагам
Сообщение Николай Канев » Чт янв 19, 2012 3:05 pm
в целом я не вижу недостатков в последней конструкции. Действительно, в пироге настила (лист-ПП-лист) могут возникнуть резонансы, но это будут не самые низкие частоты, и поэтому вряд ли будут проблемы со снижением ЗИ на этих частотах.
Распределение массы также не играет большой роли, поскольку акустически весь этот пирог является однослойной конструкцией, и решающее значение имеет поверхностная плотность настила и, если углубляться, ее изгибная жесткость.
Сообщение Денис К. » Чт янв 19, 2012 5:13 pm
Николай Канев писал(а):Распределение массы также не играет большой роли, поскольку акустически весь этот пирог является однослойной конструкцией, и решающее значение имеет поверхностная плотность настила и, если углубляться, ее изгибная жесткость.
Можно, наверное, какие-нибудь ребра жесткости положить между полистирольными плитами поперек лаг.
Денис К.
Сообщение Николай Канев » Пт янв 20, 2012 10:37 am
Для звукоизоляции хуже не будет точно :)
Сообщение Денис К. » Пт янв 20, 2012 10:49 am
Денис К.
