[size=18]Шуманет (БМ/СК) + спанбонд и ткань или гипсокартон
Сообщение Yuriy IV » Ср фев 17, 2010 5:46 pm
Хочу узнать мнения специалистов и народа.
Нужно оборудовать музыкальную комнату для отдыха. Планирую использовать панели Шуманет БМ или СК. Возник сложный для меня вопрос: что лучше использовать для наружного покрытия: гипсокартон+обои либо обтянуть плиты спанбондом, а поверх тканью (скорее всего хлопком) вдоль всех стен.
Вопрос сложный из-за следующих параметров:
1) источник шума весьма громкий и низкочастотный - ударная установка + соответствующие динамики
2) супернизкий потолок - 2 м (цокольный этаж 4*6 м), поэтому нет возможности изолировать потолок помещения.
Стены весьма толстые, поэтому уже есть неплохой звукоизолирующий эффект (в том числе на низких частотах) для других комнат.
Основные цели - увеличить звукоизолирующий эффект и сделать комфортным звуковой фон в самой комнате, а то жуткое эхо и гул стоит.
Если есть какие-нибудь другие идеи - буду очень благодарен
Ещё вопрос: что лучше использовать в данном случае - Шуманет БМ или СК?
Буду очень ждать Ваших мнений - ремонт уж горит
Yuriy IV
Re: [size=18]Шуманет (БМ/СК) + спанбонд и ткань или гипсокар
Сообщение Шумаков Сергей » Чт фев 18, 2010 7:35 am
Yuriy IV писал(а):Планирую использовать панели Шуманет БМ или СК. Возник сложный для меня вопрос: что лучше использовать для наружного покрытия: гипсокартон+обои либо обтянуть плиты спанбондом, а поверх тканью (скорее всего хлопком) вдоль всех стен.
В Вашем вопросе есть 2-е задачи:
1. Звукоизоляция. Решается созданием звукоизолирующих конструкций определенной толщины состоящие из Шуманет-БМ/СК + "гипсокартон+обои"
2. "Сделать комфортным звуковой фон в самой комнате". Эта задача решается применением звукопоглощающих плит Шуманет-БМ/СК и звукопрозрачной отделки "обтянуть плиты спанбондом, а поверх тканью (скорее всего хлопком)", тканью Cara, панелями Heradesign, DecorAcoustic, Gypton.
Поставьте задачу по звукоизоляции более полно: где находится помещение, толщина и материал ограждающих конструкций, система вентиляции и т.д.
Шумаков Сергей
Сообщение Yuriy IV » Чт фев 18, 2010 10:04 am
Доброе утро, Сергей!
Да, задачи две, но напрямую связанные - при частичном поглощении звука в рассматриваемой комнате происходит снижение шума, передаваемого в остальные комнаты. То есть достигаются 2 эффекта: звукоизоляция остальных комнат, кофортный звуковой фон в рассматриваемой комнате.
Описание помещения:
рассматриваемая комната находится на цокольном этаж (средняя неугловая комната). Приблизительно на 2/3 находится под зелей. Стены комнаты (всего цокольного этажа) - железобетон (из блоков) толщиной 450-500 мм. Толщина потолочной плиты (железобетон) около 250 мм. Размеры комнаты чуть более 4*6 м, высота 2 м. Вентиляции пока нет. Есть окно примерно 200*500 мм(выходит под закрытое полое крыльцо - стены фундамента крыльца кирпич, пол - ж/б плиты). Планирую сделать принудительную вытяжку в это окно почти через всю комнату (под кальянный уголок).
1 этаж (над цокольным) - слышимость ударных на уровне комфортной громкости телевизора (средние (интуитивно 1 кГц-2,5 кГц) тише, чем низы и высокие). 2 этаж (спальни) - слабая слышимость.
Изначально рассматривал вариант (1) - Шуманет-БМ обтянуть спанбондом (не знаю какой плотности) поверх всей конструкции - скорее всего хлопковую ткань (или иную, исходя из эстэтических взглядов). На пол планирую положить ковролин средней толщины (поверх уже имеющегося ламината).
Начал смотреть ткани - ооочень небольшой выбор (по сравнению с обоями) + немалая стоимость хоть немного интересных тканей (2500 руб. п.м. и выше) + опасения по поводу эмиссии частиц.
Ещё раз перечитал разные сайты и форумы и задумался по поводу распространенного варианта (2) - звукопоглотитель (в моём случае Шуманет-БМ или СК) обернуть спанбондом и закрыть гипсокартоном (без каких-либо пропиток 10 или 12 мм). Сверху поклеить обои.
Плюсы второго варианта:
- простота монтажа конструкции (крепление мин ваты, вывод розеток, монтаж светильников);
- практические полная изоляция от эмиссии частиц;
- простота подбора отделочных материалов (большой выбор, низкие цены);
- меньшая впитываемость запахов и загрязняемость
НО!!! я не могу представть насколько снижается звукопроницаемсть конструкции и, соответственно, вообще эффективность её сооружения.
Всё осложняет высота потолка - был бы выше - всю комнату обернул бы в звукопоглотители (кроме пола) и не знал бы проблем... То есть мне мыслится, что чем больше сразу (при первом контакте) поглотится звука стенами, тем меньше энергии передастся потолку...
Очень рассчитываю на ваше мнение.
Yuriy IV
Сообщение Виталий Роденков » Пт фев 26, 2010 10:19 am
Здравствуйте, Yuriy IV!
Если не ошибаюсь, то Вам необходимо подготовить комнату для игры на муз. инструментах и в большей степени на ударных.
Как правильно заметил Сергей, здесь могут стоять две задачи несколько независимые друг от друга:
1. Устройство дополнительной звукоизоляции, причем начинать нужно именно с потолка, а затем изолировать стены, чтобы снизить косвенную передачу шума. Устройство звукоизолирующего потолка в Ваших условиях осложняется их высотой, можно рассмотреть вариант с минимальной толщиной ЗИПС-Модуль толщ. 83мм, более предпочтительный вариант ЗИПС-Синема толщ.133мм.
Звукоизоляция стен в виде каркасных облицовок. Каркас необходимо выполнить из профилей минимум ПС50/50 независимый от стены, т.е. закрепить его к полу и потолку (к панелям ЗИПС) через прокладку Вибростек-М. Во внутреннюю полость уложить звукопоглощающие плиты Шуманет-БМ/СК. И затем зашить все 2 слоя ГВЛВ 10мм + 1 слой ГКЛ 12,5мм.
С подробной технологией монтажа звукоизоляции можно ознакомиться здесь
2. Снижение времени реверберации в помещении за счет применения звукопоглощающих материалов и конструкций, примером такой конструкции может служить плита Шуманет-СК драпированная тканью, что Вы и предполагали использовать.
С вариантами звукопоглощающих материалов можно ознакомиться здесь
Но следует учесть следующий момент. Если барабаны будут использоваться без дополнительной «подзвучки» и не представится возможным добавить аппаратного ревера, то в заглушенном помещении звук получиться слишком рафинированным и не вкусным.
В комнате необходимо сделать бОльший упор на рассеивании звука, например, стены выполнить криволинейные с выпуклыми элементами (ломаные или радиусные) из ГКЛ и фрагментарно разместить звукопоглощающие материалы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
