Ivan » Чт июл 29, 2010 8:26 am
Есть ли у вас чертежи:
1) примывания потолка к перегородке - разрез вдоль верхнего несущего профиля?
2) примыкания потолка к стене - разрез вдоль верхнего несущего профиля
ПС: Интересует вид сбоку
Ivan
Антон Перетокин » Чт июл 29, 2010 1:34 pm
Ivan писал(а):Как быть с направляющими профилями вдоль стен, ведь потолочные профили (верхний и нижний) находятся в разном уровне. Получается, чтоб закрепить листы ГВЛ и ГКЛ к направляющему профилю верхнего уровня необходимо взять саморез по длинее. Так?
Нет. Направляющие профили по всему периметру, ясное дело, не пойдут. А только перпендикулярно профилям второго уровня. Длинным саморезом первый уровень закрепить не получится, поэтому крайний потолочный профиль второго уровня нужно закреплять на расстоянии 50-100 мм от стены, чтобы края ГВЛ/ГКЛ не "висели".
Антон Перетокин » Чт июл 29, 2010 1:44 pm
Ivan писал(а):Есть ли у вас чертежи:
Есть вот такой чертеж. Он является дополнением первого чертежа в этом посту.
- Вложения
Ivan » Чт июл 29, 2010 2:11 pm
Антон Перетокин писал(а):Нет. Направляющие профили по всему периметру, ясное дело, не пойдут. А только перпендикулярно профилям второго уровня.
А на чертеже как раз направляющие профили верхнего уровня есть: сечение Б-Б, узел 7. и приведенный чертеж на прошлой странице аналогично.
Изначально увидев на чертеже, я не совсем понял его смысл. Если крепить к нему не получится, соответственно лишнюю массу долой.
Изучив альбом Кнауф для потолков сделал такие выводы по отступам от стен:
- не более 100 мм для потолочного профиля нижнего уровня
- не более 150 мм для потолочного профиля верхенего уровня (несущего)
Ivan
Антон Перетокин » Чт июл 29, 2010 2:51 pm
Ivan писал(а):Антон Перетокин писал(а):Нет. Направляющие профили по всему периметру, ясное дело, не пойдут. А только перпендикулярно профилям второго уровня.
Несущие профили для первого уровня задают дополнительную жесткость конструкции каркаса.
Ivan писал(а):Изучив альбом Кнауф для потолков сделал такие выводы по отступам от стен:
Абсолютно справедливо!
Ivan » Пн авг 02, 2010 10:16 am
Подскажите сколько весит 1 виброподвес и габариты упаковки?
И обязательно ли использовать пластину усиления с гайкой?
Ivan
Антон Перетокин » Пн авг 02, 2010 11:20 am
Вес одного подвеса около 150 г.
Он продается без уаковки, габаритные размеры подвеса 100х40х70 мм.
Если будет использован прямой подвес для крепления профилей, пластина обязательна. Гайка также обязательна для фиксации прямого подвеса.
Ivan » Вт авг 03, 2010 2:07 pm
Что вы посоветуете сделать с потолком от "добрых" соседей сверху на случай затопления? Ведь попадание воды негативно скажется на всей конструкции.
Может быть стоит предварительно обработать плиту перекрытия проникающей гидроизоляцией
Ivan
Антон Перетокин » Ср авг 04, 2010 4:52 pm
К сожалению, и такие случаи встречались в нашей практике. От затопления никто не застрахован...
Если всё же соседи Вас затопят, главное просушить звуокопоглощающие плиты. Это возможно, разобрав фрагмент потолка и оставив его в таком виде на некоторое время для полного выветривания влаги.
Ivan » Чт окт 21, 2010 11:28 am
Сейчас монтирую потолок на Виброфлексах.
В магазине продали клин-анкеры 6х37 вместо 6х40. Полагаю, это не столь существенно, хотя и нехорошо. Честно говоря, эти анкеры не внушают доверия из-за небольшой длины, а также отсутствия упоров, выступающих по ее периметру (для защиты от проворачивания в отверстии). Использовать 6х60 нет смысла, т.к. он может пройти бетон и вылезти в полое пространство плиты.
Пока присматриваюсь к такому клиновому анкеру:
http://omax.ru/catalog/screw/119/. Он мощнее, и конечно подороже, но все-таки хотелось бы потом спать спокойно, не переживая за массивную конструкцию над головой.
Что вы думаете?
Ivan
Ivan » Чт окт 21, 2010 3:51 pm
видимо первый попал в некое слабое место, начал прокручиваться, поэтому я и сделал такой вывод...остальные забиваются нормально, но теперь другая проблема: не могу полностью забить клин.
Ivan
Антон Перетокин » Пт окт 22, 2010 11:36 am
Иван, вряд ли смогу поделиться с Вами опытом использования различных типов клин-анкеров. На практике мы чаще всего применяем клин-анкер 6/40. Думаю предложенный Вами алтернативный вариант ничем не хуже, а самое главное акустические свойства конструкции никак при этом не изменятся
Ivan » Пт окт 22, 2010 11:49 am
К сожалению, я допустил ошибку, предложенный мной вариант не подходит, т.к. минимальная вырывающая сила у него 1,4кН вместо 3,6 у клин-анкера. Понятно, что такую нагрузку не достичь...
Поэтому решил приобрести в другом магазине анкер-клины только более качественного производителя, как посоветовали на одном строительном форуме. Там же "торчание" клина на 1-2мм назвали некритичным.
Ушел дальше экспериментировать.
Ivan
Ivan » Ср мар 09, 2011 2:58 pm
Подскажите, как лучше выполнить прокладку эл.кабелей по потолку помещения, если планируется установить звукоизол.перегородку (примыкает непосредственно к потолку через прокладку) и затем смонтировать потолок на виброподвесах.
Необходимо предсмотреть отверстие в ГВЛ и ГКЛ чуть ниже П-образного профиля, прикрепляемого к плоскости ж.б.перекрытия/потолка? Или есть другой вариант?
Ivan
Антон Перетокин » Ср мар 09, 2011 4:53 pm
Добрый день, Иван!
Вариант лучше - сначала сделать звукоизоляционный потолок на виброподвесах, а затем к нему примкнуть перегородкой из ГВЛ/ГКЛ. Такой способ монтажа перегородки исключает какой-либо контакт конструкции перегородки по крайней мере с потолком.
Если всё же крепить перегородку к перекрытию, то прокладка кабелей через перегородку с отверстиями в облицовке сильно не повлияют на звукоизоляционные свойства.
