Шум от лестницы
Шум от лестницы
Сообщение Денис К. » Пт дек 02, 2011 2:54 pm
Не знаю, куда правильно поместить этот вопрос: сюда или в раздел "Виброизоляция".
В трехэтажном доме имеется лестница, идущая с первого этажа на третий. Лестницу сделали строители при постройе дома. Пока имеется есть несущая конструкция лестницы из металлических швеллеров и временные деревянные ступени.
При ходьбе по лестнице она гремит. Если в доме кто-то спит, это ему мешает.
Разбирать конструкцию не хочется. Что можно сделать в такой ситуации: утяжелить конструкцию, сделать что-то со ступенями и т.п.?
Денис К.
Re: Шум от лестницы
Сообщение Александр Фадеев » Пт дек 02, 2011 3:26 pm
Здравствуйте, Денис К.
Из Вашего описания следует, что данный шум, вероятнее всего, обусловлен малой инертностью лестницы. Это приводит к тому, что при подъеме человека по ступеням вся конструкция раскачивается и начинает переизлучать звук. В этом случае снизить шум можно путем увеличения массы лестницы, а также жестко «привязывая» конструкцию к массивным элементам дома. Лестницу с такой присоединенной массой будет сложнее «раскачать» и она должна меньше излучать звук.
Данные рекомендации не относятся к снижению ударного шума, который распространяется структурно по конструкциям здания.
Re: Шум от лестницы
Сообщение Денис К. » Пт дек 02, 2011 11:42 pm
День добрый!
Спасибо за ответ!
Александр Фадеев писал(а):Данные рекомендации не относятся к снижению ударного шума, который распространяется структурно по конструкциям здания.
Ударный шум, видимо, будет возникать, если топать по ступеням при ходьбе?
Александр Фадеев писал(а):В этом случае снизить шум можно путем увеличения массы лестницы, а также жестко «привязывая» конструкцию к массивным элементам дома.
Можете рассказать поподробнее, что нужно делать? Забетонировать? Может, у Вашей компании есть опыт выполнения подобных работ. Или, может, есть какие-то ссылки на информацию (например, сколько надо бетона на погонный метр)?
Денис К.
Re: Шум от лестницы
Сообщение Александр Фадеев » Пн дек 05, 2011 10:19 am
Ударный шум возникает при тяжелых шагах по ступеням, от конструкции лестницы предается ограждающим конструкциям здания, с которых в последствии переизлучается в жилые помещения.
Если поверхностная плотность и жесткость будут не ниже лестницы из железобетона, которая устраивается в панельных домах, то сильно «раскачать» такую конструкцию обычными шагами вряд ли удастся.
Стоит иметь в виду, что данные мероприятия могут снизить только шум от колеблющейся конструкции. Для того, чтобы исключить передачу ударного шума конструкциям здания, лестницу наоборот «развязывают». Принципиальные схемы лестничных маршей, не имеющих жестких связей с ограждающими конструкциями здания, приведены в книге «Справочник проектировщика. Строительная физика» В. Блази:
http://www.picatom.com/22/%201-496.html
http://www.picatom.com/22/%202-544.html
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
