Пол на лагах поверх ж/б плиты перекрытия
Сообщение Стас » Вс май 06, 2007 5:43 pm
Здравствуйте, Андрей!
Хотел выполнить предлагаемую Вами конструкцию пола на лагах поверх ж/б плиты перекрытия, с целью изоляции не только ударного шума, а еще и воздушного. Но мастер-специалист, оценив состояние ж/б плиты перекрытия, а именно многочисленные неровности, впадины и выпуклости и даже отпечаток каблука сопога строителя в застывшем растворе шва между плитами, глубиной сантиметра 3, сообщил что положить лаги на такую неровную плиту будет крайне затруднительно. Порекомендовал делать стяжку. Посоветуйте пожалуйста:
1). Может всётаки «Шумостоп-С2» или «Вибростек-V300» под лагами занивелирует неровности плиты перекрытия?
2). Есть ли какие-нибудь методы борьбы с неровностями плит перекрытия (может быть песок, битум, ДВП или локальная заделка дефектов раствором бетона)?
3). Возможно ли в моем случае сделать не очень толстую ( до 20мм) черновую стяжку, а затем монтировать пол на лагах?
4). И если уж всетаки только стяжка, то нужно ли заделывать дыры и трещины в плите перекрытия перед монтажем плавающего пола по «Шуманет-100 Супер», не будет ли стеклохолст излишне натягиваться под давлением жидкого раствора стяжки, попадая во впадины в ж/б плите. Какая в этом случае должна быть минимальная толщина стяжки и её минимальный вес на кв.м. и что в данном случае лучше «Шуманет-100 Супер» или «Шумостоп-С2».
Стас
Сообщение Андрей Смирнов » Пн май 07, 2007 1:36 pm
3. можно устроить тонкую (20 мм) стяжку, а затем монтировать пол на лагах
4. дыры и трещины в плите перекрытия перед монтажем плавающего пола нужно заделывать. Стяжка должна обладать поверхностной плотностью не менее 100 кг/кв.м, а лучше всего 120 кг/кв.м. Плавающий пол по Шумостопу будет значительно эффективнее.
Сообщение Андрей Смирнов » Пн май 07, 2007 1:37 pm
Сообщение Андрей Смирнов » Пн май 07, 2007 1:46 pm
