Шумо и виброизоляция пола по деревянным перекрытиям
Сообщение анатолий » Сб ноя 05, 2011 7:45 pm
Здравствуйте.Необходимо сделать шумо и виброизоляцию пола в сталинском доме между 3 и 2 этажами по деревянным перекрытиям.
анатолий
Сообщение Николай Канев » Пн ноя 07, 2011 8:35 am
Возможных подходов несколько, но все упирается в несущую способность пола и его существующий коснструктив.
Очень полезно увеличить массивность перекрытия. Для этого, например, на балках можно выполнить бетонную плиту небольшой толщины по профнастилу, а в идеале установить ее на виброизолирующие опоры.
Снизу, как правило, применяется классический звукоизолирующий подвесной потолок из ГКЛ/ГВЛ.
Но если есть какие-то ограничения по изменению конструктива перекрытия (часто бывает, что есть возможно звукоизолировать перекрытие только сверху или только снизу), надо выбирать оптимальные варианты ЗИ, учитывая эти ограничения.
Сообщение анатолий » Пн ноя 14, 2011 9:18 pm
увеличивать массивность перекрытия не представляется возможным,как и звукоизоляция потолка снизу,какие у Вас будут конкретные предложения в связи с этим?
анатолий
Сообщение Николай Канев » Ср ноя 16, 2011 10:02 am
Если я правильно понял, единственный способ звукоизолироваться - выполнить звукоизолирующую конструкцию пола.
Конкретное предложение следующее: по деревянным перекрытиям выполнить настил из фанеры (2 слоя по 15 мм с перехлестом стыков), на который установить звукоизолирующую систему ЗИПС-Пол Модуль.
http://www.acoustic.ru/productions/wall ... spolmodul/
Вернуться в Виброизоляция
