Николай Канев » Пт ноя 11, 2011 4:44 pm
При необходимости обслуживания труб, затирка снимается, лист ГЛК снимается вместе с плиткой, и после ремонта выставляется на место.
Также существуют технологические люки, которые могут быть вмонтированы в облицовку. Они обеспечивают плотное примыкание, т.е. герметичность, снаружи на них может быть наклеена плитка, что обеспечивает достаточно эстетичный вид.
В целом решение неплохое по звукоизоляции и эксплуатационному удобству.
Dima007 » Сб мар 30, 2013 2:29 pm
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Очень рад, что есть такой специализированный форум где люди отвечают зная толк в деле, а не просто делают предположения. Вопрос скорее теоретический чем практический. Хочется понимать что и как, а не просто клеить профессиональный материал. Имеется канализационный стояк диаметром 160мм из обычной серой трубы. Шумит очень громко. Рассматривалось несколько вариантов начиная от "хлопских" рассуждений строителей до советов "крутых спецов" со строительных форумов. Хотелось бы услышать комментарии по каждому из пунктов.
1. Обмотать или оклеить трубу серой трубой из вспененного полиэтилена который используется для теплоизоляции труб. Толщина материала около 10мм. Поверх хорошо обмотать серым скотчем.
2. Приклеить акриловым или любым другим клеем к трубе слой плотный технической резины толщиной 5мм и таким образом утяжелить трубу.
3. Приклеить таким же способом вспененную резину толщиной 20мм и таким образом утяжелить трубу но уже с пузырьками воздуха.
4. Закрыть трубу в гипсокартонный короб в два листа.
5. Закрыть трубу в гипсокартонный короб в два листа и насыпать внутрь пенопластовые шарики.
6. Закрыть трубу в гипсокартонный короб в два листа и внутрь уложить обычный плотный утеплитель.
7. Закрыть трубу в гипсокартонный короб в два листа и внутрь уложить акустическую вату.
8. Оклеить трубу автомобильной обесшумкой типа Герлен слоем около 2-3мм.
Понимаю, что никто точных децибел давать не будет, но хотелось бы понят принцип почему каждый вариант будет работать, насколько будет работать и почему не будет работать как надо.
Огромное спасибо!!!
Для удобства ответа вот заготовка:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dima007
Николай Канев » Вт апр 02, 2013 9:05 am
Обмотки трубы любыми материалами малоэффективны. Поэтому варианты 1,2,3,8 не позволяют надеяться на снижение шума.
Облицовка ГКЛ коробами - это уже реально работающее решение: вырианты 4-5 могут обеспечить снижение шума на вличину до 15 дБ, заполнение коробов ватой, т.е. вариатны 6,7, добавят еще до 5 дБ.
Dima007 » Вт апр 02, 2013 11:31 pm
Николай Канев писал(а):Обмотки трубы любыми материалами малоэффективны. Поэтому варианты 1,2,3,8 не позволяют надеяться на снижение шума.
Николай, спасибо за ответ! Я не стал дожидаться ответа и купил вату базальтовую RockWool с фольгой и перпендикулярным волокном. Толщина ваты 50мм. Обмотал один раз и закрепил обычным скотчем. К моему удивлению противный звонкий звук воды сразу пропал, вместо него теперь глухое непонятное шуршание чего-то. Вдобавок после этого зашью трубу в короб из гипса в два слоя и еще внутрь обычную базальтовую вату. Хотя, если честно, и одного слоя ваты абсолютно достаточно.
Dima007
