Мебель в комнате
Мебель в комнате
Сообщение Platus » Чт апр 26, 2007 4:52 pm
Так как нет возможности акустически отделать конату,
обратил внимание на мебель.
В комнате стоят три шкафа, дерево+ДСП (лет 25 им).
Два шкафа состоят из трёх секций, другой из двух.
Шкафы стоят на основании из 20 мм ДСП, высотой 12 см.
Какие меры принять для обработки шкафов? (Наклейка на
заднию поверхность звукопоглащающих матов, установка вибропоглащающих подкладок под шкаф, секцию).
Дом из ж/б панелей (ДСК-1).
Шкаф http://jalos.at.tut.by/shkaf.jpg
Комната http://jalos.at.tut.by/komnata.jpg
Platus
Сообщение Николай Канев » Пт апр 27, 2007 12:07 pm
наличие мебели в комнате, как правило, положительно влияет на акустику помещения. Мебель рассеивает звук и частично поглощает. Однако коэффициент звукопоглощения мебели (если только это не диваны, кресла и т.п.) не велик, тем более, что речь идет о шкафах. Поэтому одной мебели для обеспечения хороших акустических характеристик помещения явно недостаточно: необходимо использовать спецматериалы для отделки.
Что касается "обработки" шкафов, то предложенные Вами мероприятия увеличат поглощение только на высоких частотах и не сильно.
Сообщение Андрей Смирнов » Пт апр 27, 2007 12:31 pm
Привет, Platus
твоя комната довольно сильно перегружена громоздкой мебелью.
Значительного улучшения звучания можно добиться следующими методами:
1. поменять ориентацию с поперечной на продольную и поставить АС вдоль стены с окном на расстоянии около 1 м от окна
2. диван поставить на расстоянии 1-1,2 м от двери
3. 2 шкафа поставить слева и справа от двери, а третий лучше убрать. Если в шкафах хранится одежда или книги, то дополнительно их акустически обрабатывать не надо. А если они в целом "полупустые" , то желательно внутри разместить звукопоглощающие материалы.
4. на окно повесить тяжелую штору
5. на участки боковых стен между АС и диваном повесить книжные полки или поставить стеллажи открытого типа
6. если это конкретно жилая комната и менять планировку не представляется возможным, то особого улучшения, наверное, будет трудно добиться...
Сообщение Platus » Вс апр 29, 2007 8:09 pm
2Николай Канев
2Андрей Смирнов
2Андрей Смирнов
А вот чем порекомендуете заделать кабельный канал в углу комнаты?
http://jalos.at.tut.by/provoda.jpg
Platus
Сообщение Андрей Смирнов » Ср май 02, 2007 3:46 pm
вопрос в заделке пластикового кабель-канала или в заделке этой громадной дыры в стене?...:)
На акустику помещения ни одно ни другое особенно не повлияет, а вот звукоизоляция комнаты из-за дыры снизится значительно...:)
Сообщение Platus » Чт май 03, 2007 10:38 am
2Андрей Смирнов
"...громадной дыры в стене?..."
Да именно её.Но это не сквозная дыра, а на половину толщины
стены.
Platus
Сообщение Андрей Смирнов » Чт май 03, 2007 11:06 am
Раствором её заделать... цементно-песчаным... и всё...
