Александр Фадеев » Чт окт 27, 2011 12:55 pm
1. Смысл есть. Перед тем как устраивать такую конструкцию, неплохо было бы узнать звукоизолирующие свойства используемой пробки.
2. Нормы СниП 23-03-2003 для изначальной конструкции выполняться не должны. Насколько этот факт будет доставлять дискомфорт зависит от интенсивности ударного шума от соседа и индивидуальной восприимчивостью жильцов в Вашей квартире.
Юрий26 » Чт окт 27, 2011 2:36 pm
Реклама обещает, что пробка снижает уровень ударного шума на 20db.
Но это в конструкции, когда пробка под паркетной доской при плавающем методе.
Здесь будет жесткое соединение. Соответственно, пытаюсь понять, будет ли дополнительная изоляция от ударного шума при таком методе укладки - стяжка-клей-пробка-клей и пластиковые дюбеля-паркетная массивная доска (т.е. сама паркетная доска будет крепиться к жесткому основанию на клей и дюбеля)?
Юрий26
Александр Фадеев » Чт окт 27, 2011 3:01 pm
Ударный шум будет передаваться через дюбели. В рассматриваемом случае такую связь нельзя считать абсолютно жесткой, но и на высокий прирост изоляции ударного шума я бы не рассчитывал. По моим оценкам максимальное снижение, которое можно достичь - 5-7 дБ.
Юрий26 » Чт окт 27, 2011 3:46 pm
спасибо. забыл написать, что между пробкой и паркетной доской еще фанера.
как быть в этом случае? немного запутался. если смысл класть пробку 2мм вместе с фанерой?
Юрий26
Александр Фадеев » Чт окт 27, 2011 3:52 pm
Это ничего не меняет.
Юрий26 » Чт окт 27, 2011 4:29 pm
даже если пробка под фанерой?
Вы лично стали бы что-то затевать ради 5-7 db?
Юрий26
Александр Фадеев » Чт окт 27, 2011 4:40 pm
Да.
Для снижения ударного шума – нет.
Николай Канев » Пн ноя 07, 2011 9:29 am
Особого смысла нет, фанера будет притянута к полу саморезами, поэтому множество связей сведут практически к нулю и без того невысокую звукоизолирующую эффективность пробки.
С другой стороны, хуже не будет.
