Немного помочь соседям снизу
Сообщение СлаваWW » Пт окт 21, 2011 5:51 am
У меня нестандартный вопрос.
Дом - новостройка, панель. Делаем ремонт в спальне. Самих нас абсолютно не смущают шумы от соседей, а вот за них слегка переживаем - во время секса жена не привыкла себя сдерживать :oops:
Потолок и стены ЗИ не будем (и так ипотека) - пусть соседи сами о себе позаботятся.
А вот пол изолировать хотим, тем более у нас с коридором по высоте перепад некоторый намечается. В тоже время поднимать пол в комнате значительно (больше 50мм) не будем. Если есть какой нибудь смысл в такой "мини" изоляции - подскажите, пожалуйста, нужный материал.
СлаваWW
Сообщение Александр Фадеев » Пт окт 21, 2011 9:10 am
Здравствуйте, СлаваWW.
Монтировать звукоизоляционную конструкцию толщиной 50 мм нет смысла, так как увеличить изоляцию воздушного шума конструкцией данной толщины не удастся. Рассмотрите следующие варианты:
1. конструкция «плавающей» стяжки по плитам «Шумостоп» (при укладке звукоизоляционных плит в один слой общая толщина конструкции составит 80 мм, в два слоя – 110 мм);
2. ЗИПС-Пол (ЗИПС-Пол Вектор – 83 мм, ЗИПС-Пол Модуль – 113 мм).
Стоит иметь в виду, что в помещение ниже звук проникает не только через междуэтажное перекрытие, но и косвенными путями – по стенам.
