Шумопласт
Шумопласт
Сообщение Lin » Пн окт 10, 2011 7:19 pm
Хотел поинтересоваться вашим, относительно новым, "продуктом" - Шумопласт
Брат в детской собирается делать "суперпол", но есть опасения, что керамзит наоборот будет пропускать звуки - (ударные и наверное воздушные тоже...)
Я вот и вспомнил про Шумопласт
Lin
Сообщение Lin » Вт окт 11, 2011 11:34 am
Up :?:
Lin
Сообщение Наталья Ширгина » Вт окт 11, 2011 12:34 pm
Здравствуйте, Lin
Шумопласт - хорошее решение от ударного шума, удобно также то, что если перекрытие изначально неровное, Шумопласт позволяет его выровнять. Чаще всего используется покрытие толщиной 20 мм, Шумопласт обязательно наносится и на стены чуть выше толщины стяжки для предотвращения звуковых мостиков. После нанесения материала заливается армированная стяжка толщиной не менее 50 мм. Ознакомиться с материалом можно у нас в офисе: Москва, ул. Новокузнецкая, д. 33, стр. 2. Тел +7(495)785-10-80
Сообщение Lin » Вт окт 11, 2011 2:33 pm
Спасибо за информацию.
Я просто подумал, что шупопласт служит для такой конструкции пола:
-шумопласт на плиту пер-ия
-по стенам Вибростек
-гвл
-листы фанеры для прочности
-акуфлекс
-ламинат
:roll:
А смысл укладывать шумопласт под армированную стяжку, если есть шумопстоп?
Lin
Сообщение Наталья Ширгина » Чт окт 13, 2011 8:19 am
Здравствуйте,
Основное назначение Шумопласта - это устройство плавающего пола в том случае, когда плита перекрытия имеет значительные неровности. Шумопласт позволяет их выровнять, не увеличивая при этом массу перекрытия, т.е. при устройстве пола по Шумопласту перед его укладкой не нужно заливать предварительную выравнивающую стяжку.
Что касается конструкции, которую Вы предлагаете - она может быть осуществлена, но только в случае ровной укладки Шумопласта, т.е. в Вашем случае необходимо укладывать Шумопласт по маякам, либо на выходе получится неровная поверхность, не пригодная для ровной укладки плит ГВЛ.
Сообщение Lin » Вт окт 25, 2011 6:20 am
А вот если делать плавающий пол с шуманетом и заливать армированной стяжкой 7см, то не будет ли это уж слишком большой нагрузкой на плиту перекрытия? дому 17 лет уже, панельный. На кухне и так на полу стяжка бетоном+плитка.
Lin
Сообщение Наталья Ширгина » Вт окт 25, 2011 8:17 am
Здравствуйте,
Поверхностная масса армированной стяжки толщиной 70 мм будет около 120 кг/м2. Допустимую нагрузку на плиту перекрытия Вашего дома можно уточнить у конструкторов, в технической документации.
Re:
Сообщение Ирa » Сб окт 27, 2012 10:55 pm
Наталья Ширгина писал(а):Шумопласт обязательно наносится и на стены чуть выше толщины стяжки для предотвращения звуковых мостиков.
Что из себя представляет этот материал : рассыпчатые гранулы - тогда как их на стену так четко как в альбоме 5.4 заводить ? или все же они затвердевают ?
И подскажите что такое шумопласт грунт - в каких случаях применяется ?
Ирa
Re: Шумопласт
Сообщение Наталья Ширгина » Вт окт 30, 2012 8:17 am
Здравствуйте, Ира
Покрытие состоит из пенополистирольного гранулята, обработанного по специальной технологии, компенсирующей резино-каучуковой добавки и синтетического связующего на акриловой основе, поэтому оно не совсем рассыпчатое. Через 48 часов при температуре не ниже 15 градусов смесь толщиной 20 мм полностью полимеризуется. Шумопласт-грунт наносится на поверхности стен и колонн для увеличения адгезии перед нанесением покрытия Шумопласт.
