Шумоизоляция в частном доме на 2 квартиры
Сообщение Ромарио » Сб сен 17, 2011 7:44 pm
Подскажите, пож-та, как уменьшить слышимость от соседей. Ситуация такая:
Частный 2-х этажный дом из газосиликатного блока, межкомнатные перегородки выполнениы из красного кирпича. Пол на первом этаже- ж.б блоки, на втором- у стены, граничещей с соседями деревянные перекрытия. Изначально дом был единым целым, в последствие его разделили на 2 семьи, получилось так, что часть межкомнатных перегородок кирпич, часть- гипсокартон+урса+гипсакартон. Конечно, это не вариант, нужно делать что-то капитальнее.
Так получилось, что большая часть комнат у соседей на 2 этаже, у нас на первом. Поэтому слышимость у нас от соседей со всех сторон, с боку, сверху, бегают дети, кричат, слышно раговоры, причем не напрягаясь, можно услышать о чем беседуют)))))))))))Подскажите, что можно сделать, чтобы максимально уменьшить слышимость, готовы пожертвовать пространством в комнате. В частности, интересует, как укрепить перегородки, которые выполнены из гипсокартона и сделать шумоизоляцию потолка. Спасибо
Ромарио
Сообщение Виталий Роденков » Пн сен 19, 2011 8:54 am
Советую в первую очередь подъехать в инженерный отдел к нам в офис с поэтажными планами и фотографиями, чтобы можно было четко представить ситуацию. При звукоизоляции необходимо учитывать косвенные пути прохождения, которые можем упустить при обсуждении через форум. Первое, что нужно определить это изолируемые поверхности, а решения могут быть следующие:
1. Звукоизоляция стен - каркасно-обшивная облицовка из ГВЛВ на независимом каркасе от стены с заполнением плитами Шуманет.
2. Звукоизоляция потолка - каркасный потолок из ГВЛВ на виброизолирующих подвесах Виброфлекс-1/30А с заполнением плитами Шуманет.
Подробное описание конструкции смотрите здесь http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... isolation/
