Комната на месте кухни
Сообщение M I L A » Чт сен 15, 2011 11:11 am
Здравствуйте, господа профессионалы! Через годик планируем ремонт в новостройке. На месте кухни, к которой примыкают лифт (с одной стороны), воздуховод и канализационные трубы (с другой стороны), планируем организовать детскую. Кухня 3,5*3,1 (около 11кв.м.). Подскажите, пожалуйста, сколько см съест правильная звукоизоляция такого помещения и сколько будут стоить материалы и работы для этого? Т.е. на данном этапе я хотела бы оценить целесообразность подобной планировки:) А то боюсь овчинка выделки не стоит. Останется каких-нибудь 8 кв.м.:(
M I L A
Сообщение Александр Фадеев » Чт сен 15, 2011 2:19 pm
Здравствуйте, M I L A.
Шумы от работы лифта распространяются структурно. Поэтому в данном случае необходима комплексная звукоизоляция, то есть изоляция пола, потолка и всех стен, включая стены с дверными и оконными проемами. Ориентируйтесь на толщины звукоизоляционных конструкций для пола - не менее 80 мм, для потолка и стен – не менее 83 мм. В этом случае можно добиться снижения до 20 дБА.
Стоимость материалов будет зависеть от выбора звукоизоляционных конструкций. Так для поверхности пола могут быть рассмотрены «плавающая» стяжка по плитам «Шумостоп» и ЗИПС-Пол, для поверхностей стен и потолка – каркасные облицовки и ЗИПС.
