ЗИПС или Шуманет
ЗИПС или Шуманет
Сообщение Svv » Вс сен 11, 2011 10:59 pm
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какая система более эффективна при звукоизоляции стены от шума (разговоры, музыка) соседей? И намного ли эффективнее?
1. ЗИПС-Вектор или Шуманет?
2. Какой утеплитель в конструкции сендвич панели ЗИПС (минвата, пенополиуретан, пенополистирол, стекловолокно) ?
3. Отличается ли эффективность при звукоизоляции видов шуманет (какой из 3 их видов более эффективен)?
4. Ну, и что более материально выгодно? :)
P.S. перегородка между квартир 15 см (толщина двух гипсовых блоков).
Svv
Сообщение Александр Фадеев » Пн сен 12, 2011 9:10 am
Здравствуйте, Svv.
1. Индекс дополнительной изоляции воздушного шума ЗИПС-Вектор (толщина 53 мм) – 9-11 дБ
индекс дополнительной изоляции воздушного шума каркасной независимой облицовки с заполнением одним слоем "Шуманет-БМ" (толщина 90-100 мм) – 13-15 дБ
индекс дополнительной изоляции воздушного шума каркасной независимой облицовки с заполнением двумя слоями "Шуманет-БМ" (толщина 140-150 мм) – 17-19 дБ
2. В ЗИПС-Вектор используется звукопоглотитель на основе стекловолокна, в ЗИПС-Модуль и ЗИПС-Синема – на основе базальта.
3. В конструкции каркасной облицовки эффективность всех трех видов одинакова.
4. Как правило, стоимость материалов для устройства каркасной облицовки ниже по сравнению с ЗИПС. Если говорить о работах, то монтаж ЗИПС быстрее и проще.
Re: ЗИПС или Шуманет
Сообщение Vitaliich » Вс янв 22, 2012 6:29 am
ЗИПС синема намного эффективнее шуманета,поэтому и стоит на порядок дороже,вам выбирать.
Vitaliich
Сообщение Виталий Роденков » Вт янв 24, 2012 7:59 am
Утверждение верное, но в данном контексте не совсем уместное. Дело в том, что ЗИПС - это конструкция, у которой можно рассматривать звукоизолирующие свойства, а плиты Шуманет - это звукопоглощающий слой, который без облицовки массивным материалом не добавит звукоизоляции (Шуманет только элемент конструкции).
С плитами Шуманет можно получить соизмеримый результат с панелями ЗИПС-Синема и даже больше, если увеличить относ, например сделать облицовку из ГВЛВ листов на относе 200-300мм. БОльшая толщина конструкции, чем толщина ЗИПС, с такой же поверхностной плотностью даст выше звукоизоляцию. И главное помнить о связях дополнительной облицовки с изолируемой поверхностью, они должны быть упругими или отсутствовать вовсе.
