Подвесной потолок из смл?
Сообщение alex6151 » Чт сен 08, 2011 8:40 pm
Здравствуйте Acoustic Group!
Есть задача оградится от топота и криков (дети) соседей сверху, подвесным потолком и ЗИ стен.
Так как высота потолков и денежных средств не позволяет сделать конструкцию из вашего альбома схем, то решил руководствоваться тем что есть.
1. изоляция стен и потолка через подвесы виброфлекс
2. слой звукопоглощающей плиты 50 мм
3. облицовка листами смл с развязкой от несущих поверхностей вибростеком
А теперь вопросы :)
1. можно ли предположить какова будет эффективность данной системы, если стену с окном не трогать, а делать только три стены и потолок?
2. можно ли заменить гкл на смл?
3. зазор между листами смл/гкл заполнять вибросилом? на сколько хватит одного картриджа?
alex6151
Сообщение Александр Фадеев » Пт сен 09, 2011 11:19 am
Здравствуйте, alex6151.
1. Все будет определяться тем, насколько сильно будет излучать звук неизолированная стена. В случае комплексной звукоизоляции (изоляция пола, потолка, всех стен с установкой звукоизоляционной двери и окна в облицовки стен) можно достичь снижения на 20 дБА. Если одна стена не изолирована – до 10 дБА.
2. В качестве материалов для звукоотражающей облицовки предпочтительно использовать более материалы высокой плотности. Именно поэтому в случае двухслойной облицовки каркаса в качестве первого слоя используется ГВЛ, а только финишного – ГКЛ (для облегчения отделочных работ). Оправданность замены ГКЛ на СМЛ будет зависеть от плотности последнего.
3. Расход на герметизацию стыков листов ГВЛ в составе каркасных конструкций составляет около 0,35 картриджа на квадратный метр.
Сообщение alex6151 » Пт сен 09, 2011 5:36 pm
А как будет с ударным шумом (топот)?
alex6151
Сообщение Александр Фадеев » Пн сен 12, 2011 7:30 am
Для ударного шума в случае не изолированной одной стены снижение может быть ниже, так как данные шумы распространяются структурно.
Эффективнее и дешевле изоляцию ударного шума делать в источнике посредством устройства конструкции «плавающего» пола. Поэтому если есть возможность провести мероприятия в соседних помещениях – рассмотрите.
