натуральные акустические измерения
Сообщение человек человеков » Чт сен 08, 2011 7:28 pm
подскажите пожалуйста про натуральные акустические измерения.
Хочу звукоизолировать свою квартиру от соседей.
Каким образом специалист будет создавать внешние звуковые колебания(иммитирующие шум соседей) ,что бы провести измерения "до" и "после" проведения работ по защите от шума.
Субьективная оценка в расчет не берется.
человек человеков
Сообщение Александр Фадеев » Пт сен 09, 2011 8:37 am
Здравствуйте, человек человеков.
Для измерения звукоизоляции воздушного шума межкомнатной или межквартирной перегородки выделяются два помещения. В первом помещении (камера высокого уровня, далее - КВУ) устанавливается акустическая система, генерирующая розовый шум. Шумомером измеряются уровни звукового давления в полосах частот в КВУ и камере КНУ (камера низкого уровня). Перепад считается как разность между уровнями звукового давления в КВУ и КНУ. Далее, если требуется, определяется индекс изоляции воздушного шума или другие параметры.
Для оценки изоляции ударного шума в КВУ устанавливается стандартизированный источник (топольная машина), а в КНУ измеряются уровни звукового давления в полосах частот. Далее – рассчитываются интересующие параметры, например индекс приведенного уровня ударного шума.
Сообщение человек человеков » Пт сен 09, 2011 9:04 am
Спасибо за разьяснения.все понятно.Но меня интересует конкретика.
Вот например завтра приходит ко мне ваш специалист и....каким образом он попадет к соседям(а если соседи не пустят?).А ведь для клиента результат вашей работы не субьективное уменьшение шума, а конкретная распечатка измерений "до" и "после"..Вот я например из тех кто верит только показаниям приборов.Может подскажете где прочитать чем регламентируется результат вашей работы.Вопрос не из праздного любопытства.
человек человеков
Сообщение Александр Фадеев » Пт сен 09, 2011 10:30 am
Организация доступа в соседнее помещение – задача Заказчика работ по измерениям звукоизоляции.
Результаты измерений предоставляется в виде протокола, в котором рассчитывается индекс изоляции воздушного шума, индекс приведенного уровня ударного шума. Измерения и расчеты проводятся согласно нормативным документам:
СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»
ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения"
Сообщение человек человеков » Пт сен 09, 2011 10:45 am
Теперь все понятно.Спасибо за разьяснения.
человек человеков
