Звукоизоляция пола
Звукоизоляция пола
Сообщение VlaMir » Пн авг 29, 2011 2:41 pm
Здравствуйте, делаю ремонт в квартире, во всех комнатах делал плавающую стяжку 40-60 мм на пенополистироле 30 мм, но в зале из-за высоты напольного покрытия и перепада высот не удается сделать такой пирог (да и комната самая шумная - у соседа большие колонки, тяжелый рок - "задолбал" уже :( ).
Что можно придумать, чтобы заглушить по максимуму низкие частоты. Думал два варианта (плита железобетонная - пятиэтажка):
1) Слой пенопласта 20 мм + слой стяжки 45-55 мм армированной сеткой, пароизоляция (пленка), фанера 10 мм, массив доски 18 мм
2) Стяжка 10-20 мм, брус 50 мм, между брусом Шумонет –С2, фанера 10 мм, массив доски 18 мм
Может еще, что то есть, более лучшее (и вообще данные варианты дадут хоть какой-то выигрыш)?
VlaMir
Сообщение Виталий Роденков » Пн авг 29, 2011 4:17 pm
К сожалению ни один из предложенных вариантов не поможет.
Эффективная конструция "плавающего" пола для снижения воздушного шума имеет толщину не менее 110мм, и конструктивно она должна иметь упругую связь с перекрытием и стенами (полистирол имеет очень высокий модуль упругости, при распределенной нагрузке под стяжкой это жесткая связь).
Да и это не основная причина, громкая музыка проникает помимо прямого пути косвенно через стены, поэтому для эффективной звукоизоляции музыки с басами нужен комплексный подход "комната в комнате". Тут либо все, либо ничего...
